查看: 1224|回复: 13
[公告]:为什么受伤的老是我
发表于 2003-8-23 22:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位安装了正版的tssd2.5for14&2002。我两个版本都装了。结果发现:
第一.2.5for14中的鼠标中键按下只能出现“手掌”,却无法移动图面。但是别的工程师却没有这种情况,Oh,my god!!
第二.2.5for14&2002在标注轴线时标注样式是机械的箭头而不是建筑的粗短线,这时候查看“初始设置”中的标注样式仍然是建筑的标注样式。这个问题在我使用D版的1.7时就发现了,Oh,my god!!
第三.2.5for14&2002标注轴线时,若是纵向轴线只有两根,那么横向的轴线根本无法标 注,只有将横向的轴线拉长一点时才可以自动标注,Oh,my god!!
第四.承台计算时,无法设置柱子的长宽的方向,也无法得知tssd计算时柱子长宽的方向,还有就是计算底部弯矩配筋时弯矩公式在地基规范中的位置错了,不信的话将计算书打出来就知道了,Oh,my god!!
第五.服务态度极差,我给你们在长沙的办事处的手机号135xxxxxxxx发信息说软件里怎么没有帮助文件(虽然我们手上有说明书),结果毫无音讯,你看看你看看,当初来我这里推销的时候说得天花乱坠,现在倒好,哼!Oh,my god!!
第六.tssd的问题未完待续......................
发表于 2003-8-23 23:03:44 | 显示全部楼层
如果有问题还是直接打电话联系吧,发短信有时会收不到的。
 楼主| 发表于 2003-8-24 03:32:05 | 显示全部楼层
那么请你回答我的其他问题
发表于 2003-8-24 08:18:12 | 显示全部楼层
我也有很多问题,我准备整理一下再传上来
发表于 2003-8-30 22:31:30 | 显示全部楼层
我的TSSD1.7版没发现你说的问题,你可以到12315投诉
发表于 2003-9-21 15:24:50 | 显示全部楼层
最初由 jun6113 发布
[B]我的TSSD1.7版没发现你说的问题,你可以到12315投诉 [/B]
TSSD2.1版以前的版本均不错,我曾经向许多朋友推荐,可到了2.5版以后,问题实在是多!!!若不是为了新规范,我宁愿使用2.1版。
发表于 2003-9-28 16:02:02 | 显示全部楼层
我得也有问题
发表于 2003-10-8 10:44:25 | 显示全部楼层
男人坚强点,为了事业,不断探索!
发表于 2003-10-9 11:04:44 | 显示全部楼层
呼吁:多多改进。
发表于 2003-10-10 00:27:56 | 显示全部楼层
投诉、再投诉、一定要替广大消费者讨个说法,不能把我们当那个宰啊
发表于 2003-10-10 00:42:15 | 显示全部楼层
探索者不会和PMPK犯同样错误吧(质量和服务方面)??
发表于 2003-10-10 17:18:30 | 显示全部楼层
错误多多,希望多加改进
 楼主| 发表于 2003-10-11 12:11:57 | 显示全部楼层
现在已经了2.6版了
改进了不少,大家何不下载下来过过瘾
发表于 2003-10-11 13:32:43 | 显示全部楼层
good
GMT+8, 2026-11-2 16:43 , Processed in 1.104803 second(s), 57 queries , Gzip On.
