查看: 2115|回复: 19
[求助]:有关弧形阳台
发表于 2003-8-23 23:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
弧形阳台一般做成弧形梁还是做直梁,然后挑弧形板?
考虑到弧形梁施工不方便,我一般做成直梁。
发表于 2003-8-25 10:08:34 | 显示全部楼层
我一般还是做成弧形梁,没觉得弧形梁有什么施工不方便。你能说说你的看法吗?
发表于 2003-8-25 11:41:50 | 显示全部楼层
做成弧形梁较美观一些,施工对这一点没什么难度。为用户着想设计成弧形梁吧。
发表于 2003-8-25 19:09:54 | 显示全部楼层
还是用弧形梁,
发表于 2003-8-25 21:03:03 | 显示全部楼层
我也是一直都用弧形梁!
 楼主| 发表于 2003-8-25 23:24:14 | 显示全部楼层
主要是考虑钢筋和摸板的施工,我以前一般做成直梁或是折梁(弧度大),请批评指正!
发表于 2003-8-26 08:56:58 | 显示全部楼层
我认为二者(弧梁与折梁)的难度(在施工方面)并没有什么显著的差异,而从受力上讲还是弧形梁更好,毕竟其受力是连续的,不存在应力现象。同样美观方面,也是圆弧梁为好。
发表于 2003-8-26 09:43:25 | 显示全部楼层
*-*b *-*1 弧形梁用的很普遍的
发表于 2003-8-26 10:58:30 | 显示全部楼层
我一般来说 弧形的拱超过500mm用梁,小于500用板。
发表于 2003-8-29 19:12:40 | 显示全部楼层
我个人认为做弧梁好,但要加点抗扭钢筋!
发表于 2003-9-1 17:56:22 | 显示全部楼层
用弧的没什么问题关键有时候是弧带直段的,我记得好象就不能
用一根了
发表于 2003-9-1 20:15:18 | 显示全部楼层
像弧形梁这种不规则构件在施工时,一般都是采用木模板来解决,作为我们设计人员在尽可能照顾施工的前提下,还是应该以满足建筑的使用及美观为重。
发表于 2003-9-1 21:02:01 | 显示全部楼层
如果两边有gz能支撑的话,还是作弧形梁为好
发表于 2003-9-13 12:04:36 | 显示全部楼层
我个人认为做弧梁好,但箍筋要记得全长加密!
发表于 2003-9-17 15:58:54 | 显示全部楼层
弧梁好
GMT+8, 2026-11-3 09:31 , Processed in 0.426541 second(s), 60 queries , Gzip On.
