查看: 1069|回复: 2
[求助] [求助]:Vlisp > 工具栏问题
发表于 2003-8-24 12:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用vlisp 代码添加了工具栏后,关掉ACAD,再启动,发现添加的工具栏不见了。好像是没有“保存”一样!
那位指导指导?
  1. ;;;添加工具条
  2. ;;;直接装入文件, 没有定义函数
  3. (vl-load-com)
  4. (setq acadobject   (vlax-get-acad-object)
  5.       acaddocument (vla-get-activedocument acadobject)
  6.       mspace           (vla-get-modelspace acaddocument)
  7. )
  8. (setq menugroups (vla-get-menugroups acadobject))
  9. (setq currmenugroup (vla-item menugroups "acad"))
  10. (setq toolbars (vla-get-toolbars currmenugroup))
  11. ;;;添加工具栏:
  12. (setq newtoolbar (vla-add toolbars toolbarname))
  13. ;;;按钮1  动画线(c:repline)
  14. (setq macro (strcat (chr 3)
  15.                     (chr 3)
  16.                     "repline"
  17.                     (chr 32)
  18.             )
  19. )
  20. (setq barbutton1
  21.        (vla-addtoolbarbutton
  22.          newtoolbar number "动态画线" "动态画线:repline" macro)
  23. )
  24. ;;;设置位图
  25. (vla-setbitmaps    barbutton1    "repline1.bmp"   "repline2.bmp" )
  26. (princ)
已领礼包: 24个
发表于 2003-8-24 20:48:05 | 显示全部楼层
这种动态加入的应该是没有保存的...
 楼主| 发表于 2003-8-24 23:39:19 | 显示全部楼层
最后加了这个代码,可以保存。不知这是不是正宗方法? :)
(vla-save currmenugroup acmenufilesource)
GMT+8, 2026-11-3 20:14 , Processed in 0.481213 second(s), 36 queries , Gzip On.
