查看: 1248|回复: 14
[转贴]:如何选择高层建筑结构分析软件
发表于 2003-8-24 12:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写这篇文章的时候,PKPM还是DOS版的,所以不一定反应现在的结构软件的特性,过时了!嘻嘻!
如何选择高层建筑结构分析软件
       有限元分析的数学方法, 使建筑结构的电算成为可能。在我国建筑行业,越来越多的工程采用了结构分析软件进行设计,提高了设计效率和水平,特别是在高层建筑中,已经成为必须的设计手段。
      目前,国内比较成熟、应用比较广泛的结构分析软件,主要是:TBSA(中国建研院高层室)和PKPM(中国建研院PKPM CAD工程部)。其中TBSA常与PIEMCAD搭配使用,而PKPM从砖混、框架、剪立墙到基础,自成一套完整的体系,两者各有千秋。除此之外,最近几年国内又出现了:TUS/ADBW(清华大学)、BSSAD(浙江省建筑设计研究院)、ETS4(中国建研院计算中心); 国外还有:SUPPER SAP(美国AIS公司)、SAP 90(美国加州大学)、STAND Ⅲ(REI公司)等结构分析软件。
      一、高层结构分析软件数学模型(仅对楼板、剪力墙而言)及其计算差别:
  现有高层建筑结构分析软件中,对剪力墙和楼板的模型化假定是关键,它直接决定了高层结构分析模型的科学性,同时也决定了分析软件的精度和可信度。近年来,国内外在高层建筑分析与设计中,对于剪力墙,应用较多的分析模型
主要有三种:
     1、薄壁杆件模型
  这种模型以薄壁杆单元模拟工程中的剪力墙,其代表性的软件有:TAT(中国建研院PKPM CAD工程部),TBSA(中国建研院高层室)等。薄壁杆件分开口和闭口两类。TAT及TBSA均采用开口薄壁杆件模型。其基本假定为:(1) 在小变形条件下,杆件截面外形轮廓线在其自身平面内保持刚性,即不变形;在出平面方向(杆轴方向)可以翘曲。(2) 杆件平面上的剪应变为零,即认为相交于某点的母线与外轮廓线变形后仍保持相互垂直关系。这种模型的优点是自由度少,分析效率高,在普通微机上即可完成多、高层结构的分析和设计。但薄壁杆件模型也存在明显的缺陷:(1) 薄壁杆件两条基本假定的限制,由于第一条假定的限制,以薄壁杆件理论为基础研制的软件不能考虑楼板的弹性变形的影响,而只能采用楼板平面内无限刚假定;第二条假定忽略了剪切变形影响。对于复杂连接的剪力墙,高估了其刚度。(2) 用连梁单元模拟上下层剪力墙洞口间的部分,并用刚臂把连梁单元与薄壁杆件的形心或剪心连接起来,这样的结构模型与结构原形相差甚远,造成连梁单元内力严重失真。(3)当剪力墙连接复杂,洞口不对齐,有较大集中荷载等情况存在时,不满足薄壁杆件理论的基本假定及几何要求,用TAT、TBSA 分析时会有一定的误差。工程应用表明:对于高度较大,结构布置,特别是剪力墙布置比较规则的结构,薄壁杆模型是比较理想的,精度足以满足工程设计要求,但对高度较低或结构布置比较复杂的结构,薄壁杆件模型不理想。
     2、板-梁墙元模型
     这种模型以膜元或壳元,边柱和层间处刚性梁模拟层高范围内的一片剪力墙,其代表性软件有:ETABS(美国加州大学),TUS/ADBW(清华大学),BSSAD(浙江省建筑设计院 ) ,ETS4(中国建研院计算中心)等,这种模型把无洞口或有较小洞口的一片剪力墙化为一个单元,把有较大洞口的一片剪力墙化为一个由板单元和连系梁组成的板-梁体系。板-梁墙元的引进使剪力墙的几何描述和前处理得到简化,避免了剪力墙单元的划分,使得自由度数有所减少,分析效率也得到提高。这种模型的缺陷表现在:(1)板-梁墙元模型是按“柱线”把剪力墙划分成一个个板单元的,为变形协调,“柱线”从上至下应对齐,贯通,但当剪力墙洞口不对齐(不等宽),各层与剪力墙搭接的梁平面有变化时,将导致“柱线”又密又多,增加了许多板单元,使板单元又细又长,刚度奇异,使结果失真。(2)用梁单元模拟洞口部分的剪力墙, 削弱了剪力墙原型的变形协调关系,使分析结果偏差。
      3、壳元墙元模型
     即用空间壳元或在壳元基础上经静力凝聚而成的超单元--墙元模拟剪力墙,其代表性软件有:SUPER SAP(美国 AIS公司),SAP90(美国加州大学) STANDIII(REI公司)及SATWE(中国建研院PKPM CAD工程部)等,由于剪力墙既承受水平荷载作用,又承受竖向荷载作用,而它本身既有平面内刚度,又有平面外刚度,故从有限元目前的发展水平来看,用壳元模拟剪力墙是比较切合实际的,上述软件中除SATWE 外均为优秀的结构通用有限元分析软件,但由于它们前处理功能弱(数据交互图形输入功能差,剪力墙单元自动划分难度大),后处理功能也不够(难以考虑建筑结构专业特点),难以让广大结构设计人员接受。为克服上面壳元模型中剪力墙单元划分的困难,PKPM CAD工程部在研制高层建筑结构空间有限元分析软件SATWE过程中,引进了SAP84的墙元概念,创建了通过墙元(壳元墙元)(注一)在四节点等参平面薄壳单元的基础上凝聚而成的,这不仅简化了剪力墙的几何描述,解决了剪力墙单元自动划分问题,而且通过子结构技术,减少了结构总自由度数,提高了分析效率,从而确保了SATWE 的实用性。SATWE也对楼板的模型简化给予了足够的重视, 引进了弹性楼板单元来描述弹性楼板(注二),使得多塔,错层结构,楼板局部开大洞及特殊楼板结构的分析都能够得到精度保证。总之,SATWE软件集TAT,TBSA等软件前后处理功能强,操作简单和SUPER SAP等软件中结构模型化先进, 分析精度高的优点于一身,有很好的实用性。
      二、软件分析结果的对比
  1、SATWE和SAP92的理论基础一致, 故分析结果比较接近。
  2、SATWE和TAT,TBSA的差异, 除对剪力墙和楼板模型化不同外,在风荷载导算及错层构件质量的分配上也有差别。SATWE导算的风荷略大于TAT,TBSA的风荷载。TAT,TBSA 分析的错层结构的周期比SATWE,SAP92的略大。
  3 、 对于普通框架结构或带支撑的框架结构, TAT ,SATWE和SAP92三种软件分析结果相近。
  4、对于框剪,剪力墙结构,SATWE与SAP92 的分析结果
基本一致,但TAT的分析结果有误差。
  5、对于板-柱体系,SATWE 软件能充分考虑楼板的弹性变形,自动进行楼板单元划分,使分析结果更为合理。
  综上所述, 基于三种模型的高层结构分析软件在一定的范围内到分析合理,效率最高。故工程设计人员应明确工程特点,灵活而有效地选择各种分析软件,在省时高效的同时,使工程计算结果精度得到保证,设计更为合理。
  二、软件前、后处理模块的比较:
  前处理模块主要为计算主程序生成有关的数据文件,后处理模块者则根据计算结果,生成相应的施工图。目前前处理模块比较成熟,主要问题在后处理模块上,体现在:合理的选取配筋、方便的修改配筋、完善的表示方法…。总之,软件编程人员与设计人员缺乏交流,后处理模块与实际设计的要求相差太远。
  1、PIEMCAD的优缺点:
  PIEMCAD后处理中采用了“平法表示”,提高了图纸效率。其前、后处理程序采用C++编程的图形界面,有完善的图形操作和修改功能,人机界面友好,形象直观,简单易学。但其钢筋归并的结果严重失真;缺少完善、方便的尺寸标注;对于多塔楼、错层、斜柱等特殊结构,虽然TBSA V5.0已经能够近行有关的计算,但目前版本的PIEMCAD尚不能进行处理;打印、绘图功能太弱;对成图的修改缺乏灵活的手段…
  2、PKPM的优缺点:
  相对于PIEMCAD和TBSA,PKPM则显得更为成熟。PKPM采用汉字FORTAN编程,用户界面、图形操作对于新手有一定的难度,但也不失于准确、灵活;有着完善的尺寸标注功能,符合设计要求;功能模块齐全,从砖混、混凝土结构到基础,以及各种特殊结构形式,几乎涵盖了建筑结构设计领域内的所有项目;对成图的修改、添加,比较方便;钢筋的归并、选取比较合理,修改也很方便;施工图表示方法多样,可以用平法出图。缺点在于:各个模块过于零乱,缺乏统一的设计界面;PMCAD中“荷载标准层”有画蛇添足之感;缺乏完善的帮助和提示信息;操作界面太土,不够美观…
  综上所述,单就前、后处理模块而言,PKPM要优于PIEMCAD和TBSA,PKPM更接近实际设计的要求。
    注:
  (注一)SATWE 的墙元是在四节点等参平面薄壳单元的基础上凝聚而成,该薄壳是平面应力膜和板的迭加,有六个自由度,三个为膜自由度(U,V,Q,Z),另三个为板弯曲自由度(W,QX,QY)。
  (注二)SATWE是以三角形薄壳单元、 矩形薄壳单元和四节点等参平面薄壳单元模拟普通的弹性楼板单元;对于转换层厚板单元,SATWE 以三角形厚板单元和四节点等参厚板单元模拟
发表于 2003-9-7 16:15:16 | 显示全部楼层
请问,SATWE和TAT哪一个的计算结果更正确
发表于 2003-9-8 12:01:52 | 显示全部楼层
我现在只用satwe
发表于 2003-9-8 12:13:27 | 显示全部楼层
我也是只用satwe。TAT说他能算底框,你相信吗?(骗子)
发表于 2003-9-11 11:59:39 | 显示全部楼层
我的感觉和你差不多
发表于 2003-9-13 06:42:37 | 显示全部楼层
其实SATWE是很使用的,我对比过SATWE和TAT,同一个PM数据,它们的计算结果是一样的。
发表于 2003-9-13 12:34:37 | 显示全部楼层
我对比过SATWE和TAT,同一个PM数据,对框架剪力墙结构,它们的计算结果差别佷大
发表于 2003-9-13 18:17:46 | 显示全部楼层
最初由 leeou 发布
[B]其实SATWE是很使用的,我对比过SATWE和TAT,同一个PM数据,它们的计算结果是一样的。 [/B]
你真的做过比较吗?你这样一个结果有点不可思议。因为SATWE和TAT的剪力墙模型是完全不同,结果应该不会一样的。假如说TBSA与TAT比,计算结果相差不多,我信。
发表于 2003-9-16 22:53:15 | 显示全部楼层
不相信TAT计算结果偏差很大!
应该用SATWE
发表于 2003-9-17 13:44:20 | 显示全部楼层
我也觉得SATWE更可靠一些
发表于 2003-9-21 01:07:16 | 显示全部楼层
对于高层计算还是SATWE的计算理想些,尤其是大空间,大开洞,的结构。
对于多层TAT的计算结果好一些,偏安全。
但是高层的框架,框剪结构和框支的用TBSA要好一些.
发表于 2003-9-23 17:11:37 | 显示全部楼层
两者各有千秋
发表于 2003-9-25 21:37:34 | 显示全部楼层
现在的趋势是用satware不相信,也没有办法,难道手算吗?
发表于 2003-9-27 20:00:12 | 显示全部楼层
最初由 cklbb 发布
[B]请问,SATWE和TAT哪一个的计算结果更正确 [/B]
没有哪个更正确的说法,只有哪个更适用。
框架结构SATWE与TAT差不多;
框架或剪力墙SATWE更好一些。
发表于 2003-9-29 16:29:30 | 显示全部楼层
有剪力墙的结构最好用satwe,特别是平面及竖向结构复杂的结构形式。转换层结构用tbsa是非常不合适,tbsa是薄壁柱模型计算剪力墙,对于上下层柱墙偏心采用拐角刚域处理,如框支柱上部是较长L形墙其计算结果对框支梁非常不准,很不安全。如一定要用tbsa算转换层结构,则需在L形墙转角处开一计算洞口,并用有限元补充分析。
GMT+8, 2026-11-3 08:05 , Processed in 1.004021 second(s), 60 queries , Gzip On.
