查看: 1030|回复: 9
[求助]:如何把*.vlx文件调入?
发表于 2003-8-24 23:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把*.vlx文件调入CAD中
发表于 2003-8-24 23:52:17 | 显示全部楼层
用appload,就像调用arx文件一样调入。
发表于 2003-8-25 12:35:19 | 显示全部楼层
*.vlx文件在autocad2000以上版本才可用.
发表于 2003-8-25 17:30:24 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2003-8-25 19:06:02 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/techcenter/ ... &articleid=1027
发表于 2004-7-22 10:02:05 | 显示全部楼层
在acad14中有没有解决的办法
发表于 2004-7-22 19:00:05 | 显示全部楼层
只能找到原代码的LISP程序才可以 VLX 是LSP被VISUAL LISP 编译过的文件 VISUAL LISP出来的比R14晚些 因此R14不支持
发表于 2004-10-29 20:26:40 | 显示全部楼层
2000+版本,可以使用拖的办法,就是用鼠标把*.vlx拖到cad窗口中,自然就加载了
也可以看看这里:
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1027.html
发表于 2004-11-3 11:35:20 | 显示全部楼层
拖,怎么拖阿。是不是一边打开windows窗口,显示vlx文件所在位置,一边打开autocad窗口,把两个窗口都缩小,再用鼠标拖阿。
发表于 2004-11-3 12:50:33 | 显示全部楼层
对,楼上的朋友说的对,就是那样“拖”。
有两点,WINDOWS窗口不是专门指你说的资源管理器;两个窗口不是“缩小”,WINDOWS的专有名称叫“还原”。
GMT+8, 2026-11-5 15:32 , Processed in 0.455016 second(s), 50 queries , Gzip On.
