查看: 761|回复: 3
[编程申请]:工具箱使用方法求助
发表于 2003-8-25 01:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
R14,刚安装了工具箱,但结构里面的柱标注、填充等都使用不了,在菜单那里点击了命令之后就直接返回COMMAND,是怎么回事呢。其他有的命令例如标注合并等还可以使用。
已领礼包: 145个
发表于 2003-8-26 00:17:47 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:工具箱使用方法求助
最初由 twist 发布
[B]R14,刚安装了工具箱,但结构里面的柱标注、填充等都使用不了,在菜单那里点击了命令之后就直接返回COMMAND,是怎么回事呢。其他有的命令例如标注合并等还可以使用。 [/B]
更新下晓东工具箱即时更新帖子里面的更新补丁后,再试试。
更新后,记得“更新菜单”,具体去“教学中心”,晓东通用工具箱教学里面看新手上路分类下的教学。
 楼主| 发表于 2003-8-26 01:03:18 | 显示全部楼层
"爱心币现金低于10或者积分小于-7,不能下载附件!"
还是不能实现柱填充、标注、寻找形心之类的功能。
另外,如果我把某些图标拖到屏幕上方,下一次启动之后变成了一个黄色的笑脸,是哪个文件没有指定路径呢?应如何处理,请指教。
已领礼包: 145个
发表于 2003-8-26 01:25:06 | 显示全部楼层
最初由 twist 发布
[B]"爱心币现金低于10或者积分小于-7,不能下载附件!"
另外,如果我把某些图标拖到屏幕上方,下一次启动之后变成了一个黄色的笑脸,是哪个文件没有指定路径呢... [/B]
柱子的操作要求:
柱子层是COLUMN,INSERT实体。
如果你用天正5画的柱子,不支持。
推荐你安装2002,使用晓东工具箱
GMT+8, 2026-11-7 05:11 , Processed in 0.450114 second(s), 38 queries , Gzip On.
