查看: 981|回复: 8
[弹指神通]:懒人有福!stroke-max里也许比快捷键更方便,人性化的界面技巧!
发表于 2003-8-25 01:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信吗?按住鼠标中键在 max5 的视图内一划——就能调出一个max 命令!
max5的  stroke 功能,先要简单设置,看图吧。
 楼主| 发表于 2003-8-25 01:52:02 | 显示全部楼层
设置后在某个视图中按住鼠标中键划一条“简单”的线,一道“彩虹”过后,会出现一个对话框。进入后可以在列表里选一条命令,ok。
(   如果你在划的时候按住alt,那就能再加一条命令)
比如我选了图中的“arc rotate”后,再次划同样的一条线就能翻转视图了。如果你的鼠标和我的一样差,就尽量让线条简单吧。
 楼主| 发表于 2003-8-25 01:53:40 | 显示全部楼层
stroke已经内置了一条命令如图,功能就是打开stroke的查阅/编辑窗口,就是这个窗口本身了。   在列表里面发现什么好用的命令了么?
发表于 2003-9-4 19:03:59 | 显示全部楼层
我要试一试不知好用否
发表于 2003-9-7 16:32:27 | 显示全部楼层
那没有鼠标中键怎么办??????????*-*b *-*b *-*b *-*b
 楼主| 发表于 2003-9-9 01:32:13 | 显示全部楼层
少用几桶牙膏就能买带滚轮的鼠标了
少用几桶牙膏就能买带滚轮的鼠标了
发表于 2003-9-10 16:50:44 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2003-10-5 19:04:32 | 显示全部楼层
应加分!!!!
 楼主| 发表于 2003-10-8 23:40:02 | 显示全部楼层
谢谢。笔画最好不要斜着或经过“中心地带”,因为那里的地雷多啊。
GMT+8, 2026-11-3 01:35 , Processed in 0.482300 second(s), 49 queries , Gzip On.
