楼主: 四海想聚
[分享]:建筑师--贝聿铭和他的作品、设计思想
 楼主| 发表于 2003-8-25 12:36:30 | 显示全部楼层
北京香山饭店2
 楼主| 发表于 2003-8-25 12:37:39 | 显示全部楼层
北京香山饭店3
 楼主| 发表于 2003-8-25 12:40:10 | 显示全部楼层
贝聿铭在普利茨克奖授奖仪式上的讲话
    今晚在这里接受1983年普利茨克国际建筑奖对我来说是一个极大的荣誉。我要特别感谢
设立这项奖赏的人们、管理这项奖赏的人们以及认为选择我作为本年度受奖者是适合的德高
望重的评委们。
   在准备这里的展品期间,看到我们有很多工程项目真正变为竣工的建筑物,使人感到欣
慰。尤其是建筑师们在形成他们的作品时必须考虑的社会、经济,政治以及美学各方面的制
约仍然历历在目。有一件事大家听了可能觉得可笑,尽管当时我却笑不出来:记得在四十年
代初期,我为剑桥的一位朋友设计的一所住宅被拒绝作为抵押,因为它看上去摩登。从这层
意义上讲,我属于那样一代美国建筑师,他们的建造活动是基于对新建筑运动的先知先觉,
并对这个运动在艺术、技术和设计领域里所取得的有意义的成就坚信不移。我也痛切地感到,
这些年来在新建筑运动的名义下逐渐形成的平庸状态。尽管如此,我还是相信这个传统必将
继续下去,因为它决不是过去的遗迹,而是激发现在并赋予其活力的生命力。只有以这种方
式我们才能发展和提炼一种建筑语言,与今天的价值观共鸣并能创造出风格和实质上的多种
表现手法。除此之外,我们还能希望用什么来为我们的城市、村镇和邻近区域建造一种有条
不紊的物质环境呢? 意大利的西耶那、美国的萨瓦那、乔治时期的伦敦以及新古典主义的巴
黎是少数几个比较著名的例子。我相信建筑是一种实用艺术。它必须建立在需要的基础上才
能成为艺术。对我来说,表现的自由只能存在于适当范围里的运动之中,而这范围是我为自
己承担的每项任务所限定的。记住列奥那多·达·芬奇的忠告是多么有益:“力量从制约中
诞生,在自由中死亡”。
    单纯从风格的狭隘眼界出发,对“新”的追求十之八九会导致一时兴起的独断专行,一
种反复无常的紊乱。建筑艺术就是一切,这说起来非常容易,但要导致一种艺术想象的自觉
介入而不背离生活的内涵又是多么困难。
    正是这种脆弱,这种极度的讲究,提高和显扬了这种艺术形式。正是这种包罗万象的内
涵向我们挑战,把规划和建造的机会转变为建筑艺术的崇高领域。建筑师通过设计研究光线
中体积的处理,探索空间中运动的奥秘,检验尺度和比例等手段,更重要的是他们追求代表
一个地区的神韵的特色,因为没有任何建筑是孤立存在的。
    建筑是一种集体的事业,要求属于各种学派、具有不同才能的人紧密合作。从接受任务
到工程的完成,还有许多建筑师为之工作的人,他们对建筑质量的贡献往往和建筑师的同样具
有决定意义。因此,我是为在这无与伦比的事业中所有和我一起工作过的人们接受这个奖赏。
让我们都来尊重新的想法、先进的手段、萌芽的需求以及变革的动力,于是我们便可超越建
筑的本意而在为人类服务之中达到精神上的和谐。
发表于 2003-8-26 08:40:07 | 显示全部楼层
贝聿铭的设计方法及启示
    贝聿铭,本世纪最重要的建筑师之一,在他卓越建筑的背后,贯穿着一条神秘的线,这就是为贝氏所独有的设计方法。
  设计中的人员分工
  在美国,社会分工很细,每方面的工作都会有专门的人员从事,基本没有中国这种建筑师身兼多职的情况。建筑师事务所只负责把握大的方向,以及总体协调工作,至于结构与设备都交由专门的事务所去解决。设备工程师的分工远比中国的复杂,建筑师甚至可以向专门的灯光工程师咨询各种灯光的艺术效果,这是中国的电气工程师远远办不到的。就连表达建筑师意图的设计说明,在美国也交由专门从事设计说明业务的公司去完成。在Internet高度发展的今天,这样做丝毫不会妨碍各专业之间的配合,图纸通过互联网相互传输,就如同在同一单位工作一样。
  在中银大厦的设计中,整个设计由贝氏建筑师事务所(PEI PARTNERSHIPARCHITECTS)总承包,业主只对贝氏支付设计费。贝氏再自己出钱去请结构、设备工程师,也就是说它在把设计中的各部分分包给专业事务所。
  中银大厦工程总概算为1,477,355,770元人民币,设计费按8.5%收取,为124,800,000元外汇人民币,由贝氏统筹分配。结构工程师为威德林格工程师事务所(WEIDLINGERASSOCIATES),设备工程师为JB&B工程师事务所(JAROS BAUM & BOLLES),他们与贝氏均有较长的合作关系。中方设计单位为中国建筑科学研究院综合设计研究所,他是由贝氏经过招标决定的,其设计费也由贝氏支付。这样做使设计费大量流失,所以,美国一些超大规模的设计公司,比如在S.O.M.中,还是各个专业齐备。这种细致的社会分工,建筑师、结构工程师、设备工程师分别开业的方式与国内是大不相同。它使建筑师、结构工程师、设备工程师之间有了双向选择的机会,从而在众多的结构、设备工程师事务所中产生了竞争。优秀的事务所脱颖而出,使高难度的结构、设备问题的解决成为了可能,从而为建筑师实现其大胆的构想铺平了道路,为高水平的设计创造了条件。
  模数的应用
  在中银大厦的设计中,贝氏采用了非常精彩的模数制,并用它贯彻设计的始终,从而取得了近乎完美的效果。最基本的模数来源于立面上的一块石材的尺寸。这个尺寸为1150×575,是2/1的比例关系。而建筑的基本轴网为6900,层高为3450,它们分别为石材长宽的6倍。建筑的门高为2300,是3450的2/3,为四块砖的高度,同时也是高级建筑的理想门高。建筑各处的尺寸都符合这个模数,这样一来,最后的装修效果非常完美,到处都是整块的石材,决不会出现不合模数石材的情况。而且在施工过程中,一块标准尺寸的石材在哪里不经切削,都可以使用,大大方便了施工。
  这已不是一般意义上的装修,建筑与装修真正融为了一体。其实在古代西方,建筑都由石材建造,结构、建筑、装修本来就是一回事儿,贝氏正是要追求与之相同的效果。而我们一般意义上的装修,是在建筑、结构都做完之后,再附加上的一张皮。
  贝氏严格的模数制同样也具有很大的灵活性,他根据不同的功能需要,灵活变换模数。6900×6900的基本柱网,是考虑了办公空间的家具分隔,同时又是其结构体系——无梁楼盖的经济跨度;地下车库考虑并排停三辆车的布置方式,采用7800×7800的柱网。车库正好位于中庭及54米的大跨之下,避免了两套柱网的矛盾。
  卫生间以装修面砖作为模数,其尺寸为150×300。所有卫生间的开间、进深、净高都为其整数倍,厕位、洗手池等的中线,灯、排气孔均与模数线相齐。天花、铺地的分格也严格遵循这个模数。所以,卫生间所有的线角都前后左右、上下交圈,任何一道线延任何一个方向转360度都可以回到原位。装修效果非常完美。在吊顶的设计中,采取两套模数。主要空间为1150×1150,办公空间为575×575,两个575×575又正好是日光灯槽的尺寸。
  贝氏一直把模数制贯彻到节点大样中去。在设计节点之前,先打好575×575的方格,即所谓的“模数线”。用统一的模数以不变应万变,只是贝氏惯用的手法之一,在他以前的作品中也经常采用。比如新加坡的华侨银行,采用的是2000×1000的模数,也是2/1的比例关系,它正好符合门的高、宽。卫生间采用200×100的模数。
  但是,这种2/1模数体系也给贝氏在中银大厦的设计中带来了麻烦。方案中东南角的玻璃尖塔不是很好看,显得不够挺拔。这是因为2/1的比例关系,决定了尖塔方锥的侧面与底面的二面角只能是45度,最完美的方锥造型的二面角恰恰不是45度,而是贝氏在卢浮宫金字塔中采取的角度——50.7106度,贝氏在卢浮宫中所用的不是这种2/1的模数体系。但贝聿铭也有它的解释:他考虑到北京的限高,要降低高度。
  总之,贝氏的模数体系还是非常精彩的,用寿震华总建筑师的话说,是“技术与艺术的完美结合”。
  计算机辅助设计
  在贝氏建筑师事务所中,有一半以上的职员对电脑十分精通,这就使真正意义上的计算机辅助设计成为了可能。从他们的图纸中,可以体会到电脑所起的关键性作用。
  AutoCADR12的使用并算不上世界领先,但他们充分发挥计算机的优势,图纸大、小样合一,不存在节点大样与图纸对不上的问题。图纸中大量使用“Xref.(外部引用)”,使大、小样都引自共同的源文件,这样就大大节省了较对图纸所花费的时间。比如1:200的平面,各个核心筒从分别的核心筒平面中引用,核心筒平面中包括了楼梯、电梯、卫生间,所以要把一些过于细节化的图层关掉。至于楼梯、电梯、卫生间的详图,也引自核心筒平面。这样一来,如果要做什么改动,只修改核心筒平面就行了,由于所应用的Xref.由即时更新的特点,1:200的平面及详图不经修改,自己更新。于是,许多重复的工作量就可以节省了。Xref.的应用常常使一张图的图层多达二百多层,对于不熟悉的人应用起来困难很大。另外,象属性、纸空间、模型空间这些我们平时不太使用的命令,在贝氏的图纸中也经常使到,确实带来了不少方便。
  还必须提到的,就是网络的使用。在中银大厦的设计过程中,无论是国际互联网,还是各单位、事务所的局域网,都为大规模的协作起到了举足轻重的作用。办公效率大幅度提高,带来的是极高的设计质量。
  建筑师全面的业务
  在中银大厦的设计过程中,建筑师承担的是“设总”的角色,他们的业务非常全面。美国建筑师学会(A.I.A.)将建筑设计过程分成八个主要阶段,建筑师的正常业务包括方案设计、设计发展或详细设计(DesignDevelop)、施工文件(Construction)、招投标及施工合同管理等五个阶段。 在施工图阶段,建筑师对所有的细节都要进行深入的推敲、比较。在施工过程中对选材极其严格,要实地考察生产厂家的设备、能力,以确保设计意图的完美实现,不轻易被工期、材料等因素所左右。
  在中银大厦的设计中,所有非承重墙采用的是混凝土砌块轻墙,美国的做法与中国的大不一样。在美国,标准做法是砌完砌块之后直接做喷涂,而不用作抹灰层。这是因为在美国,厂家生产出来的混凝土砌块尺寸非常精确一致,而且施工精度很高,并且用一种专门的封条把砌块之间的缝隙填上。这样,在上面直接做喷涂,也可以保证表面的平整。而国内的砌块,经贝氏考察之后,认为是非常粗糙、并且尺寸不规则的。所以砌筑完成之后,必须进行抹灰。这样一来,对砌筑时的施工精度要求也就不用很高。为了确保墙面的平整度、光滑度同样达到要求,贝氏要用中国的实际材料做足尺的模型,来研究具体的做法。在施工的选材中,贝氏要求进行国际招标。每一项招标要至少允许三个以上厂家进行投标,以形成竞争的环境。而且参加投标的厂家要递交由实际材料制作的大比尺模型,以便贝氏进行比较、研究。
  对于许多应交由厂家去完成的地方,贝氏也都做了深入的考虑。比如电梯,为了体现建筑师的意图,贝氏为此绘制了许多详图。对于人们接触最多的按钮,甚至作了1:1的详图。为了消除电梯外表镜面不锈钢板转角处的园角,获得挺直的效果,不锈钢板的厚度是一般电梯的十倍。这样一来,电梯两扇门可以做到严丝合缝,它们之间的黑缝就消除了。 对于施工中的细节情况,贝氏都做了详考虑到旗杆的长度,应用什么样的交通工具运输;在运输中应做怎样的包装;到工地后如不能马上施工,应怎样安放;在工地放置超过多少天之后,包装有可能损坏,又要如何处理……
  中银大厦的暖通、给排水、以及电器、消防等设备比较复杂,而且贝氏对工程要求很高,所有的洞一律预留,不能出现结构、建筑施工完毕,再凿洞的现象。建筑师为了协调同其它专业的关系,所有的设备留洞都要亲手画一遍,出一套专门的留洞图,以避免建筑和设备以及设备各专业之间发生冲突。
  建筑师对待结构也一样,他们常常把应该在结构图中表达的东西画到建筑图中,以寻求更好的解决方案,并确保它们的一致。建筑师对结构工程师的积极配合,换来的是结构对建筑更好的配合。
  正是这一系列的努力,才能够确保建筑师意图的完美实现。
  建筑与结构
  在贝氏的设计中,结构技术的含量一贯极高。以中银大厦为例,无论是面阔54米的入口,十一层的空中接待大厅,还是锥形逐渐向上收分的银行营业大厅,都是借助结构的非凡表现来达到撼人的艺术效果。贝氏在设计时,常常是在方案构思阶段,就把与他合作的结构工程师找来,与他们讨论构思的可能性。结构工程师从它的方案中寻求灵感,新型的结构体系往往在这一阶段产生;同时,他也为建筑师提供结构上的可能性,挖掘结构上的潜力。所以,贝氏的设计总是能如此充分的利用结构、表现结构。
  在中银大厦的设计中,贝氏采用了严格的模数制,所有的模数都基于装修,所以在设计中采用了以建筑面作为设计面,结构后退这样一个方式:主要空间的轴线都与装修线对齐,而与结构没有任何直接的关系。
  这样一来,建筑的图纸可以画得十分漂亮,但结构的图纸看起来却十分别扭:轴线与装修线相齐,与结构总是差着一个很小的距离。为此,结构工程师不知要付出多几倍的工作量。而以往我们的做法都是以结构的中线作为轴线定位的。
    ---简单的是设计,复杂的是生活。
发表于 2009-2-5 18:04:55 | 显示全部楼层
建筑天才,要是在国内发展说不定也能混个局长,省长啦(杨廷宝做过江苏副省长,培养出齐康这个建筑界的大院士)
发表于 2009-2-28 14:38:48 | 显示全部楼层
中国真正称得上大师的没几个~贝聿铭必是其中之一~
发表于 2009-3-14 23:00:00 | 显示全部楼层
贝聿铭不是中国的,但他是华人建筑师中最有成就的一个了!仰幕ing!
发表于 2009-3-17 09:53:50 | 显示全部楼层
贝聿铭的设计还是不错的
发表于 2009-3-22 21:12:24 | 显示全部楼层
再次学习过
发表于 2009-3-26 19:38:44 | 显示全部楼层
太经典了,喜欢
GMT+8, 2026-11-23 16:36 , Processed in 0.421313 second(s), 25 queries , Gzip On, File On.
