查看: 1867|回复: 6
[求助]:3dsmax运行巨慢且易死机怎么办??
发表于 2003-8-25 16:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装得3dsmax5每次运行特别慢,而且关闭之后在系统进城里总是有3dsmax和cdilla10和cdilla64这几个进程存在,可能还有别的,我只注意到这几个。必须得手动杀进程才行。
我的两台机器一个是台式机雷鸟1。2,256M内存,ATI Radeon 32M DDR显卡win98se,另一个是笔记本,奔IV 2.66G,512M内存,ATI 7500 32M显卡winxp sp1,
两台机器都有同样的问题,而且最郁闷的是在这台配制高很多的笔记本上运行更加慢。更易死机,开开3dmax就别想再开别的程序了,运行初始化也比那台台式机慢很多很多。但在这台机器上却可以玩很多那个台式机玩不了的3d游戏。
我的3dmax设置都是openGL
请教各位如何让我的3dmax运行快一些,我看到由的机器比我的配置还要低,运行起来却很流畅!!
谢谢!
发表于 2003-8-25 20:20:34 | 显示全部楼层
今天我的max出错,以前是重新装过。今天偶然试了一下这个,
把这段字copy到一个记事本里面,存成(改名)为“*.bat”批处理文件,不过我的max撞在
D:\3dsmax5\下,不知道你的……。后缀里面有一项是抛弃max的旧配置文件的意思。
你把max安装目录下的3d*.ini文件删掉或先改名试试。
D:\3dsmax5\3dsmax.exe -n -q -vo -ma
发表于 2003-8-25 21:53:13 | 显示全部楼层
Re: [求助]:3dsmax运行巨慢且易死机怎么办??
最初由 stace 发布
[B]我装得3dsmax5每次运行特别慢,而且关闭之后在系统进城里总是有3dsmax和cdilla10和cdilla64这几个进程存在,可能还有别的,我只注意到这几个。必须得手动杀进程才行。
我的两台机器一个是台式机雷鸟1。2,256M内存?.. [/B]
如果死机的话,试试取消驱动设置的“openGL”,按默认选第一个。
另:cdilla10和cdilla64这两个进程可不理会它,关闭3DSMAX后,再启动3DSMAX时会比刚才第一次快许多的。
 楼主| 发表于 2003-8-26 00:09:43 | 显示全部楼层
不选openGl不就是软加速吗?那样我的显卡岂不是浪费了???
发表于 2003-8-26 20:09:11 | 显示全部楼层
你试试看吧,我的ATI R8500 128M也是这样。
发表于 2003-8-26 23:09:22 | 显示全部楼层
有人用手提来绘图的吗?
发表于 2003-8-29 19:33:20 | 显示全部楼层
用来画图的应该比较少吧,手提散热不够好,长时间用的还要用外置的电源。一般用来看图,计算,查资料等等。
GMT+8, 2026-11-3 20:48 , Processed in 0.843648 second(s), 44 queries , Gzip On.
