查看: 645|回复: 4
[求助]:关于普通民房承重问题的请教
发表于 2003-8-25 17:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做通信设计的,请教各位大虾,如果用民房做机房,承重是怎么计算的?如果设备过重应该怎么进行处理,才能达到要求啊,我们通常使用工字钢,有没有别的处理方法阿?。那位大虾能给我一个承重的计算公式,谢谢!
发表于 2003-8-25 19:04:51 | 显示全部楼层
民房做机房,恐怕是不行的。一般是通过架设钢梁,使荷载传至两边梁上或墙上。至于公式,我想没有一个是万能的,你还是多请教结构工程师为宜。
 楼主| 发表于 2003-8-25 20:49:37 | 显示全部楼层
斑竹,我知道民房做机房是不符合规范的,但是现在民房作为机房已经在行业内广泛存在了,我只想问一下关于承重具体是怎么计算的,比如,一般民房的承重为250公斤/平方米左右,这个标准的意义是什么,我不知道,所以想让您给我解释解释!
发表于 2003-8-26 07:50:46 | 显示全部楼层
一般建筑作为住宅,或办公,多为200或150公斤/平方米。此含义为设计时考虑楼板可承受重量为以上数值(扣除楼板自身重量)。而作为机房,一般设计应当考虑500公斤/平方米以上的重量。因此说利用民房改为机房,多数要通过改造才行。
机房通常是有若干设备,如果这些设备能直接搁置在梁上或墙上,不直接落在板上,此时仅需对梁或墙进行核算即可。如果没有直接搁置在梁(墙)上,则宜通过钢梁架设将其重量传至两边梁(墙)上。
已领礼包: 9个
发表于 2003-8-26 20:01:56 | 显示全部楼层
我曾经做过我地几个移动公司的营业综合楼,我认为一般的民房做为机房,如不进行加固处理是不行的,因为民房的楼面设计活荷载只有2kn/m2,而通信机房的活荷载最小也有6KN/M2(如数据机房等),而背靠背排列的传输机房活荷载更是高达16KN/M2,其基础.梁.板等均须加固,故一般的民房是不可以作为通信机房使用的.
GMT+8, 2026-11-5 12:24 , Processed in 0.446564 second(s), 40 queries , Gzip On.
