查看: 972|回复: 6
[ARX程序]:这个错误怎么解决啊?
发表于 2003-8-26 15:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个错误怎么解决啊?是哪儿的错误引起的?谢谢
:::FATAL ERROR: Unhandled Access Viloation REading 0x26d0004 Exception at 32b6e72h
:::是ARX for 2004 。AutoCAD 2004
发表于 2003-8-26 15:34:40 | 显示全部楼层
致命错误,多半是内存上的问题,好好跟踪一下你的代码吧。
 楼主| 发表于 2003-8-26 16:12:40 | 显示全部楼层
是内存问题。但我跟踪了。
错误:Run-Time Check Failure #2 -Stack around the variable 'tempLineData' was corrupted.
其中,“tempLineData”是一个double的二维数组,用于存放从外部文件读入的字符。
发表于 2003-8-27 16:16:48 | 显示全部楼层
很明显了,数组越界
 楼主| 发表于 2003-8-27 16:34:38 | 显示全部楼层
是啊,低级错误!
发表于 2003-8-27 19:18:59 | 显示全部楼层
也是最常见的错误
 楼主| 发表于 2003-8-28 09:29:47 | 显示全部楼层
测试的时候经常发现这样类似的错误。以后要注意了!
GMT+8, 2026-11-4 08:14 , Processed in 1.484497 second(s), 44 queries , Gzip On.
