查看: 1336|回复: 15
[求助]:这是咋回事?
发表于 2003-8-26 16:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次发贴的时候都出来,尤其是最近,以前没有的。
倒~~~~~~~~~
*-*a *-*a *-*a
发表于 2003-8-26 16:42:49 | 显示全部楼层
不懂!郁闷
发表于 2003-8-26 17:47:08 | 显示全部楼层
我也遇到过这个对话框,估计是系统里的某个部位出了问题,重装一下应该就好了。
发表于 2003-8-27 01:16:26 | 显示全部楼层
早点的话用还原
发表于 2003-8-27 10:03:57 | 显示全部楼层
是系统的原因吗
 楼主| 发表于 2003-8-27 12:45:39 | 显示全部楼层
最初由 Radeon 发布
[B]我也遇到过这个对话框,估计是系统里的某个部位出了问题,重装一下应该就好了。 [/B]
具体是哪一个地方啊,老兄能说清楚一点吗?
这个东西好讨厌555555555
发表于 2003-8-31 16:52:08 | 显示全部楼层
没碰过,帮不上忙!1
发表于 2003-8-31 23:42:29 | 显示全部楼层
是什么操作系统?
发表于 2003-9-1 08:35:25 | 显示全部楼层
2000经常有这样的问题!偶也遇见过!
发表于 2003-9-1 11:33:32 | 显示全部楼层
象这种有对话框的错误就我来说很难解决,只有重装系统!!
发表于 2003-9-1 14:55:14 | 显示全部楼层
升级IE及其插件。
发表于 2003-9-1 15:38:25 | 显示全部楼层
从来没遇到过, 估计是系统出了问题!
发表于 2003-9-1 15:44:36 | 显示全部楼层
重装WINDOWS是个安全之策.
 楼主| 发表于 2003-9-14 15:17:10 | 显示全部楼层
现在的2000都这样,听人说最好的三个月就换一次,因为用的时间越长,洋册表会变得很"胖",也很难清理,所以不想装这个.
发表于 2003-9-14 16:04:55 | 显示全部楼层
重装一偏IE6.0试试
GMT+8, 2026-11-5 08:56 , Processed in 0.458779 second(s), 61 queries , Gzip On.
