查看: 1924|回复: 13
[求助] [求助]:得到更详细的DIMSTYLE列表
发表于 2003-8-26 20:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
tblsearch dimstyle只能得到一个简短的列表,有什么办法得到某个指定标注样式的列表,包含<entities...>,谢谢
已领礼包: 593个
发表于 2003-8-26 21:20:17 | 显示全部楼层
你想在列表中得到什么?
 楼主| 发表于 2003-8-26 21:26:10 | 显示全部楼层
包含<实体名称Entities name>的列表,谢谢.
已领礼包: 24个
发表于 2003-8-26 22:11:55 | 显示全部楼层
你是不是想获得某个DimStyle的详细数据啊?
已领礼包: 593个
发表于 2003-8-26 22:22:56 | 显示全部楼层
命令: (tblsearch "dimstyle" "iso-25")
((0 . "DIMSTYLE") (2 . "ISO-25") (70 . 0) (3 . "") (4 . "") (5 . "") (6 . "")
(7 . "") (40 . 1.0) (41 . 2.5) (42 . 0.625) (43 . 3.75) (44 . 1.25) (45 . 0.0)
(46 . 0.0) (47 . 0.0) (48 . 0.0) (140 . 2.5) (141 . 2.5) (142 . 0.0) (143 .
0.0393701) (144 . 1.0) (145 . 0.0) (146 . 1.0) (147 . 0.625) (71 . 0) (72 . 0)
(73 . 0) (74 . 0) (75 . 0) (76 . 0) (77 . 1) (78 . 8) (170 . 0) (171 . 3) (172
. 1) (173 . 0) (174 . 0) (175 . 0) (176 . 0) (177 . 0) (178 . 0) (270 . 2) (271
. 2) (272 . 2) (273 . 2) (274 . 3) (340 . <图元名: 40090c88>) (275 . 0) (280 .
0) (281 . 0) (282 . 0) (283 . 0) (284 . 8) (285 . 0) (286 . 0) (287 . 3) (288 .
0))
发表于 2003-8-26 23:21:58 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]命令: (tblsearch "dimstyle" "iso-25")
... [/B]
要是能再注释一下就更好。
已领礼包: 593个
发表于 2003-8-26 23:29:43 | 显示全部楼层
最初由 2s6j8 发布
[B][QUOTE]最初由 eachy 发布
(7 . "") (40 . 1.0) (41 . 2.5) (42 . 0.625) (... [/B]
你不看CAD联机帮助中的DXF组码部分?
发表于 2003-8-27 23:16:27 | 显示全部楼层
老记不住,要对着看。
发表于 2006-1-9 11:50:02 | 显示全部楼层
请问斑竹,如何用LISP修改尺寸样式的参数呢?用TBLOBJNAME可以得到尺寸样式的实体名,却没有我要修改的参数。我的目的就是修改当前图纸现有任何一个尺寸样式名(如STANDARD)的箭头大小,全局比例,文字样式等等
发表于 2006-1-9 12:07:44 | 显示全部楼层
for example:
(entget(tblobjname "dimstyle" "dimn"))
发表于 2006-1-9 15:58:12 | 显示全部楼层
以前写的,贡献给大家吧!
[PHP]
;;建立标准样式,分号后为对应系统变量及注释
(DEFUN C:DSTY (/           DIMSTY      DIMNAMESTR  BLTEXT
               DIMNAME           BLNUM       CHK_DIMSTYLE
               DIMSET           BLOCK       DIMPROMPT
  (PRINC "\n按建筑&结构要求设置标准样式!标注样式的前缀为\"BL_1-\":")
  (IF (NOT (TBLSEARCH "STYLE" "DIM_STYLE")) ;建立标准的文字样式
    (ENTMAKE
      (LIST
        '(0 . "STYLE")                        ;对象名称
        '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
        '(100
          "AcDbTextStyleTableRecord"
         )                                ;子类标记
        '(2 . "DIM_STYLE")                ;字体样式名
        '(70 . 0)                        ;标注位码
        '(40 . 0.0)                        ;文字高度
        '(41 . 0.8)                        ;宽度系数
        '(50 . 0.0)                        ;字斜角
        '(71 . 0)                        ;文字生成标注位码2=反向,4=颠倒
        '(3 . "TSSDENG.shx")                ;西文字体名
        '(4 . "HZTXT.shx")                ;中文字体名
      ) ;_ 结束LIST
    ) ;_ 结束ENTMAKE
  (SETQ DIMNAMESTR "BL_1-")
  (SETQ BLTEXT (GETSTRING "\n请输入你要建立的标注比例 1: "))
  (IF (/= BLTEXT "")
    (PROGN ;
      (SETQ DIMNAME (STRCAT DIMNAMESTR BLTEXT))
      (SETQ BLNUM (ATOI BLTEXT))
      (SETQ CHK_DIMSTYLE (TBLSEARCH "DIMSTYLE" DIMNAME))
      (IF (= CHK_DIMSTYLE NIL)
        (PROGN
          (SETQ        DIMSET
                 (LIST
                   '(0 . "DIMSTYLE")
                   '(100
                   '(100
                     "AcDbDimStyleTableRecord"
                   (CONS 2 DIMNAME)        ;标注样式名
                   '(3 . "")                ;"DIMPOST" 指定标注测量值的文字前缀或后缀(或者两者都指定)
                   '(4 . "")                ;"DIMAPOST" 为所有标注类型(角度标注除外)的换算标注测量值指定文字前缀或后缀(或两者都指定)。
                   '(40 . 1)                ;"DIMSCALE" 为标注变量(指定尺寸、距离或偏移量)设置全局比例因子。
                   '(41 . 1.0)                ;"DIMASZ" 控制尺寸线、引线箭头的大小
                   '(42 . 3.0)                ;"DIMEXO" 指定尺寸界线偏移原点的距离。
                                        ;'(43 . 3.0);"DIMDLI" 控制基线标注中尺寸线的间距。
                   '(44 . 1.0)                ;"DIMEXE"指定尺寸界线超出尺寸线的距离
                   '(45 . 0.0)                ;"DIMRND" 将所有标注距离舍入到指定值
                   '(46 . 0.0)                ;"DIMDLE" 当使用小斜线代替箭头进行标注时,设置尺寸线超出尺寸界线的距离
                                        ;'(47 . 0.0);"DIMTP" 在 DIMTOL 或 DIMLIM 系统变量设置为开的情况下,为标注文字设置最大(上)偏差。
                                        ;'(48 . 0.0);"DIMTM" 为标注文字设置最小(下)偏差
                   '(70 . 32)                ;"DIMTOL" 将公差附在标注文字之后
                   '(71 . 0)                ;"DIMLIM" 将极限尺寸生成为默认文字。将 DIMLIM 设置为“开”将关闭 DIMTOL 系统变量。
                   '(73 . 0)                ;"DIMTIH" 控制所有标注类型(坐标标注除外)的标注文字在尺寸界线内的位置
                   '(74 . 0)                ;"DIMTOH" 控制标注文字在尺寸界线外的位置
                   '(75 . 0)                ;"DIMSE1" 控制是否禁止显示第一条尺寸界线
                   '(76 . 0)                ;"DIMSE2" 控制是否禁止显示第二条尺寸界线
                   '(77 . 1)                ;"DIMTAD" 控制文字相对尺寸线的垂直位置
                   '(78 . 0)                ;"DIMZIN" 控制是否对主单位值作消零处理
                   '(79 . 0)                ;"DIMAZIN" 对角度标注作消零处理
                   '(140 . 3.0)                ;"DIMTXT" 指定标注文字的高度,除非当前文字样式具有固定的高度
                   '(141 . 0.1)                ;"DIMCEN" 圆或圆弧的圆心标记和中心线图形
                   '(142 . 0.0)                ;"DIMTSZ" 指定线性标注、半径标注以及直径标注中替代箭头的小斜线尺寸
                   '(143 . 25.4)        ;"DIMALTF" 控制换算单位乘数
                   (CONS 144 BLNUM)        ;"DIMLFAC" 设置线性标注测量值的比例因子
                   '(145 . 0.0)                ;"DIMTVP" 控制尺寸线上方或下方标注文字的垂直位置
                   '(146 . 1.0)                ;"DIMTFAC" 按照 DIMTXT 系统变量的设置,相对于标注文字高度给分数值和公差值的文字高度指定比例因子
                   '(147 . 1.0)                ;"DIMGAP" 当尺寸线分成段以在两段之间放置标注文字时,设置标注文字周围的距离
                   '(148 . 0.0)                ;"DIMALTRND" 舍入换算标注单位
                   '(170 . 0)                ;"DIMALT" 控制标注中换算单位的显示
                   '(171 . 2)                ;"DIMALTD" 控制换算单位中小数位的位数
                   '(172 . 1)                ;"DIMTOFL" 控制是否将尺寸线绘制在尺寸界线之间(即使文字放置在尺寸界线之外)。
                   '(173 . 0)                ;"DIMSAH" 控制尺寸线箭头块的显示
                   '(174 . 1)                ;"DIMTIX" 在尺寸界线之间绘制文字
                   '(175 . 0)                ;"DIMSOXD" 控制是否允许尺寸线绘制到尺寸界线之外
                   '(176 . 2)                ;"DIMCLRD" 为尺寸线、箭头和标注引线指定颜色
                   '(177 . 2)                ;"DIMCLRE" 为尺寸界线指定颜色
                   '(178 . 0)                ;"DIMCLRT" 为标注文字指定颜色
                   '(179 . 0)                ;"DIMADEC" 控制角度标注的显示精确位数。
                   '(271 . 0)
;;;<<<"DIMDEC" 设置标注主单位显示的小数位位数
                    (272 . 0)                ;"DIMTDEC" 为标注主单位的公差值设置显示的小数位位数
                   '(273 . 2)                ;"DIMALTU" 为所有标注样式族(角度标注除外)换算单位设置单位格式
                   '(274 . 2)                ;"DIMALTTD" 设置标注换算单位公差值小数位的位数
                   '(275 . 0)                ;"DIMAUNIT" 设置角度标注的单位格式
                   '(276 . 0)                ;"DIMFRAC" 在 DIMLUNIT 系统变量设置为 4(建筑)或 5(分数)时设置分数格式
                   '(277 . 2)                ;"DIMLUNIT" 为所有标注类型(除角度标注外)设置单位制
                   '(279 . 2)                ;"DIMTMOVE" 设置标注文字的移动规则
                   '(280 . 0)                ;"DIMJUST" 控制标注文字的水平位置
                   '(281 . 0)                ;"DIMSD1" 控制是否禁止显示第一条尺寸线
                   '(282 . 0)                ;"DIMSD2" 控制是否禁止显示第二条尺寸线
                   '(283 . 1)                ;"DIMTOLJ" 设置公差值相对名词性标注文字的垂直对正方式
                   '(284 . 0)                ;"DIMTZIN" 控制是否对公差值作消零处理
                   '(285 . 0)                ;"DIMALTZ" 控制是否对换算单位标注值作消零处理
                   '(286 . 0)                ;"DIMALTTZ" 控制是否对公差值作消零处理
                   '(288 . 0)                ;"DIMUPT" 控制用户定位文字的选项
                   '(289 . 3)                ;"DIMATFIT" 当尺寸界线的空间不足以同时放下标注文字和箭头时,本系统变量将确定这两者的排列方式
                   '(371 . -2)                ;"DIMLWD"(线宽枚举值) 指定尺寸线的线宽。其值是标准线宽。-3 BYLAYER -2 BYBLOCK
                   '(372 . -2)                ;"DIMLWE"(线宽枚举值) 指定尺寸界线的线宽。其值是标准线宽。-3 BYLAYER -2 BYBLOCK
          (SetQ DIMSTY (TblObjName "STYLE" "DIM_STYLE"))
          (SETVAR "DIMBLK" "_ARCHTICK")        ;加载_ARCHTICK块
          (SetQ        BLOCK
                 (Cdr (Assoc 330 (EntGet (TblObjName "BLOCK" "_ARCHTICK"))))
          (SetQ        DIMSET
                 (Append DIMSET (List (Cons 340 DIMSTY) (Cons 342 BLOCK)))
          (EntMakeX DIMSET)
        (PROGN
          (SETQ BLNUM (CDR (ASSOC 144 (ENTGET (TBLOBJNAME "DIMSTYLE" DIMNAME)))))
          (SETQ BLTEXT (RTOS BLNUM 2 1))
          (SETQ        DIMPROMPT (STRCAT "标注样式\""
                                  DIMNAME
                                  "\"已经存在,"
                                  "全局比例为1:"
                                  BLTEXT
                                  "请重新输入比例建立样式!"
          (ALERT DIMPROMPT)
  (COMMAND ".-DIMSTYLE" "R" DIMNAME)
  (PRINC)
[/PHP]
已领礼包: 111个
发表于 2006-1-9 16:28:48 | 显示全部楼层
Dallas_whu :
      请问在2000版中为何出以下问题:
Command: dsty
按建筑&结构要求设置标准样式!标注样式的前缀为"BL_1-":
请输入你要建立的标注比例 1: 50
; error: bad DXF group: (179 . 0)
Command: dsty
请输入你要建立的标注比例 1: 50
; error: bad DXF group: (277 . 2)
Command: dsty
请输入你要建立的标注比例 1: 50
; error: bad DXF group: (279 . 2)
而将
  1. '(179 . 0)        ;"DIMADEC" 控制角度标注的显示精确位数。
  2.            '(271 . 0) ;;;<<<"DIMDEC" 设置标注主单位显示的小数位位数
  3.            '(272 . 0)        ;"DIMTDEC" 为标注主单位的公差值设置显示的小数位位数
  4.            '(273 . 2)        ;"DIMALTU" 为所有标注样式族(角度标注除外)换算单位设置单位格式
  5.            '(274 . 2)        ;"DIMALTTD" 设置标注换算单位公差值小数位的位数
  6.            '(275 . 0)        ;"DIMAUNIT" 设置角度标注的单位格式
  7.            '(276 . 0)        ;"DIMFRAC" 在 DIMLUNIT 系统变量设置为 4(建筑)或 5(分数)时设置分数格式
  8.            '(277 . 2)        ;"DIMLUNIT" 为所有标注类型(除角度标注外)设置单位制
  9.            '(279 . 2)        ;"DIMTMOVE" 设置标注文字的移动规则
  10.            '(280 . 0)        ;"DIMJUST" 控制标注文字的水平位置
复制代码
改为
  1. ;'(179 . 0)        ;"DIMADEC" 控制角度标注的显示精确位数。
  8.            ;'(277 . 2)        ;"DIMLUNIT" 为所有标注类型(除角度标注外)设置单位制
  9.            ;'(279 . 2)        ;"DIMTMOVE" 设置标注文字的移动规则
复制代码
后不出问题?
发表于 2006-1-9 17:40:21 | 显示全部楼层
不好意思,我现在用的是2004,没有在2000里面测试,可能是2000里面没对应特性设置吧.格式方面应该没有问题.
已领礼包: 111个
发表于 2006-1-9 17:50:10 | 显示全部楼层
应该是的。
GMT+8, 2026-11-6 21:47 , Processed in 0.458794 second(s), 57 queries , Gzip On.
