查看: 1244|回复: 5
[讨论]:请大家讨论一教学楼的结构方案
发表于 2003-8-26 20:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
这是一学校的教学楼标准层结构布置,六度设防,三类场地土,0.45风荷载,B类粗糙度,四级框架。本人考虑其使用性质,打算采用第二种结构,但是因为其平面长宽比过大(端部还有一楼梯间,图中没有画),两个方向刚度相差过大(Y向最大层间位移1/786,还满足规范要求),假如用第二个方案,沿长度方向的框架成了主要受力框架,跟通常的体系有点反,请大家谈谈该采用何种结构?或者还有什么其他的布置方法?
发表点高见吧!(前提是柱网是不能动了,柱子现在底已经是600高了不能再大了)
发表于 2003-8-26 20:53:43 | 显示全部楼层
看不到图,重新传!
发表于 2003-8-29 23:19:44 | 显示全部楼层
楼多长、多宽?平面布局是怎样的?柱网是如何布置的?几层楼?第一、第二方案指的是什么样的?最好上传一张图。
 楼主| 发表于 2003-8-30 00:36:47 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
发表于 2003-8-31 21:28:55 | 显示全部楼层
还是看不到图!
两个刚度相差太大的话设缝呀。
发表于 2003-9-2 14:29:03 | 显示全部楼层
楼主请再提供些详细资料,最好发张图上来
GMT+8, 2026-11-3 07:22 , Processed in 0.665514 second(s), 42 queries , Gzip On.
