查看: 1284|回复: 5
[讨论]:商住房的共用建筑面积分摊计算
发表于 2003-8-27 01:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是搞建筑的,对分摊面积算法不熟悉,
谁能详细说明一下商住房共有共用面积的分摊计算方法,最好能举例说明!谢先!
发表于 2003-8-27 16:16:25 | 显示全部楼层
建筑面积分摊是按谁使用谁分摊的原则,如楼梯由一个单元的用户共用,那么这个单元所有的由轴线间的面积(外墙另外分摊)分摊房内面积大的分摊多面积小的分摊少.
发表于 2003-8-28 11:57:22 | 显示全部楼层
共有建筑面积的内容 共有面积的内容包括:电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅、过道、地下室、值班警卫室等,以及为整幢服务的公共用房和管理用房的建筑面积,以水平投影面积计算。 共有建筑面积还包括套与公共建筑之间的分隔墙,以及外墙(包括山墙)水平投影面积一半的建筑面积。 独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室,管理用房,作为人防工程的地下室都不计入共有 建筑面积。
    共有建筑面积的计算方法 整幢建筑物的建筑面积扣除整幢建筑物各套套内建筑面积之和,并扣除已作为独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室、管理用房、以及人防工程等建筑面积,即为整幢建筑物的共有建筑面积。
    共有建筑面积的分摊方法
   a) 住宅楼共有建筑面积的分摊方法 住宅楼以幢为单元,依照B2的方法和计算公式,根据各套房屋的套内建筑面积,求得各套房屋分摊所得的共有建筑分摊面积。
   b) 商住楼共有建筑面积的分摊方法 首先根据住宅和商业等的不同使用功能按各自的建筑面积将全幢的共有建筑面积分摊成住宅和商业两部分,即住宅部分分摊得到的全幢共有建筑面积和商业部分分摊得到的全幢共有建筑面积。然后住宅和商业部分将所得的分摊面积再各自进行分摊。 住宅部分:将分摊得到的幢共有建筑面积,加上住宅部分本身的共有建筑面积,依照B2的方法和公式,按各套的建筑面积分摊计算各套房屋的分摊面积。 商业部分:将分摊得到的幢共有建筑面积,加上本身的共有建筑面积,按各层套内的建筑面积依比例分摊至各层,作为各层共有建筑面积的一部分,加至各层的共有建筑面积中,得到各层总的共有建筑面积,然后再根据层内各套房屋的套内建筑面积按比例分摊至各套,求出各套房屋分摊得到的共有建筑面积。
   c) 多功能综合楼共有建筑面积的分摊方法 多功能综合楼共有建筑面积按照各自的功能,参照商住楼的分摊计算方法进行分摊。
发表于 2003-9-21 18:44:38 | 显示全部楼层
给你贴一个,参考一下!
发表于 2004-3-18 16:32:28 | 显示全部楼层
很清晰,但不知道与全国的有什么不同?
发表于 2004-3-21 11:59:07 | 显示全部楼层
长学问了,以前确实不知道的这么详细。谢谢
GMT+8, 2026-11-3 06:27 , Processed in 0.489596 second(s), 43 queries , Gzip On.
