查看: 2859|回复: 26
[讨论]:写字间每平方米面积按多少个千瓦计算负荷
发表于 2003-8-27 13:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一大厦写字楼,各层写字间小的有的三十多平方米一间,大一些的有七十多平方米一间,更大些的有上百平方米,使用的情况又各不相同。不知道设计用电线路时写字间每平方米面积按多少个千瓦计算负荷?大小各房间怎么配电表、配线和负荷空气开关?
发表于 2003-8-27 13:47:38 | 显示全部楼层
主要看空调形式,还有就是照明和动力分不分,所以最好说的具体一点,至于计量电业计量一般到进户点,每间的计量一般依据业主要求设置,至于配线和负荷开关还是自己看看规范吧
发表于 2003-8-27 19:45:02 | 显示全部楼层
80-150W/m2
发表于 2003-8-27 23:30:02 | 显示全部楼层
可用负荷密度法估算,然后用单位法核算,大约110W/m2
发表于 2003-10-1 23:08:08 | 显示全部楼层
1、空调形式,集中空调还是分体空调,集中空调(含末端)60W/平面左右,分体空调80W/平米左右;
2、一般照明负荷30-40W/平米,插座负荷参照《智能建筑设计标准》,按等级分为30、45、60VA/平米三种标准;
以上是一般情况,特殊要求另外考虑。
上述数据除引用规范外为广州地区个人经验数据。
发表于 2003-10-2 01:14:52 | 显示全部楼层
请说说这几个数据的来源,以便初学者少走弯路,因为他们可能又要到处查证。
发表于 2003-10-3 14:43:44 | 显示全部楼层
我基本同意5楼的看法,至于来源,我觉得这些数据实际的工程经验反而要比一些过时的书本有价值
 楼主| 发表于 2003-10-8 04:25:46 | 显示全部楼层
最初由 fenglee 发布
[B]1、空调形式,集中空调还是分体空调,集中空调(含末端)60W/平面左右,分体空调80W/平米左右;
以上是?.. [/B]
谢谢!不过有点不明:集中空调在这里的意义是不是指窗式空调等压缩机和风机一体的小型机呢?不会是另指大厦中央空调的末端风机盘管吧,因为风机盘管电机耗电量根本就很小。
以此“设计标准”或说设计经验,30平米的小房间电表可以采用如下计算:分体空调+照明+插座=(80+40+45)×30=4950W;I=用电系数K0.8×4950/220=18A;因此设计使用DD862— 5(20)A电表记费。如上思路当否?
发表于 2003-10-8 14:15:01 | 显示全部楼层
如果是住宅,你这样的算法审图不会说什么废话。
如果是办公楼你这样的计算书拿出去,保证让你回来重做。你必须用需要系数法一个个算出来,审图才考虑看不看你一下。
楼上几位也是的,你们都是大师(或许你们审人家的图)当然不需要抱经问典,不知你们在没在过乙级以下设计部门。当拿图到审图中心时,他们问你这数据从何而来时,你怎么回答?经验数据?或者说规范过时了?我告诉你,如果这样回答你的图永远都别想过关!!!哪怕是所有的道理都在你这。
请高手们在这里不要给入门者一个错误的导向,在基层、在中小城市中审图依规范是个铁定的道理,不管规范有无道理,也不管你是学术派还是什么派,大家都只有遵从的命。
如果斑竹和大师们不高兴听,把我这帖子删了也可以。
发表于 2003-10-8 14:47:19 | 显示全部楼层
楼上说的问题确实存在,这也是欺负弱小的另一种的体现吧
我觉得问题其实还是一个和审图的交流和沟通的问题
图纸作的再好
审图也必然有问题
因为这是他们的工作需要
首先我十分理解他们
然后报着商量和把工种作好的出发点和他讨论
基本还是行的通的
而且我们这边审图也有竞争上岗
服务不好对他们自己也没有好处的
 楼主| 发表于 2003-10-9 00:30:54 | 显示全部楼层
最初由 暗夜如磐 发布
[B]如果是住宅,你这样的算法审图不会说什么废话。
楼上几位也是的,你们都是大师(或许你们审人家?.. [/B]
似乎以30平米写字间做例子进行设计演算并不困难,你可否在百忙中用需要系数法帮进行运算示范?谢谢!假如普通写字间拟安装1.5匹分体空调一台;40瓦双管日光灯具3套;10A五孔电源插座6个加电话数据视频等。
发表于 2003-10-9 01:38:29 | 显示全部楼层
在这页面上写公式我不会,只好直接写数字式说明:
普通办公楼需要系数取定0.75,(如果高级办公楼应该是0.6-0.7之间)则:
有功功率P(JS)=0.75*1.2+0.75*(0.24+0.1*6)=1.53KW---插座每个按100W每个算,空调功率按1.2KW算,当然实功率不同时可调整。
无功功率:Q(JS)=0.75*1.2*0.698=0.628KVar,0.698是空调功率因素0.82的正切值。
视在功率:S(JS)=(0.628^2+1.53^2)^0.5=1.654KVA,
计算电流:I(JS)=1.654/0.22=7.518A
算得不知对不对?请行家指教!
 楼主| 发表于 2003-10-10 19:40:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上!有个问题:日光灯也是感性负荷呀,为何不计算无功?240W占1.2KW的1/5呀,粗略计算是不是可以忽略不计?
发表于 2003-10-10 20:12:30 | 显示全部楼层
如果是老式电感式镇流器应考虑无功,但现在好象老式的镇流器用得已经不多,大部分是电子镇流器,对于电子镇流器我个人认为无必要考虑无功功率。
即便是考虑无功,由于现在的荧光灯都带电容功率补偿,其功率因素按规范是0.95,则其正切值为0.329。其无功功率增加也为0.75*240*0.329=0.06KW,对整体功率计算结果影响也不大。
发表于 2003-10-10 21:43:36 | 显示全部楼层
关于单位面积的负荷量,一般根据外部条件及业主要求定。如果一定要根据规范的话,各位可以参考GB 50293-1999(城市电力规划规范)的条文说明中之4.3.5条。
GMT+8, 2026-11-22 10:15 , Processed in 0.509897 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
