查看: 464|回复: 2
[密技]:如何在安装Windows时自动安装应用程序
发表于 2003-8-27 18:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
看见过网上有人制作出来的WinXP SP1.5之类的东东吗(不见过,那就算了,
没什么大不了的:)),那里集成了好多应用程序,当操作系统安装完成之后,这
些应用软件也就安装完成了,这些是怎么做到的呢,follw me,我会告诉你的。
有点兴奋,那就对了,这可是不传之技,在girlfriend或是心仪的女孩子面前拿
出专门为好制作的Windows安装盘,你的魅力指数可会上涨不少哦。闲话休提,言
归正传。
    我们就以DirectX8.1为从例来介绍吧。我们可以有两种方法来达到Windows安
装程序为你自动安装应用程序和(还有两种啊,怎么我连一种都不知道,别惭愧,
很多人都不知道,不过自现在开始,你就知道了)。
1。CMDLines.txt方式
    在I386文件目录下建立$OEM$目录(已经有了,更好啦),再建立CMDLines.txt
文件即可。(说好了,通过Windows Installer安装的不能用这种方式,否则
ACDSee5.0装不上在女朋友面前丢脸,可别怪我没说)
    下载DirectX8.1保存到I386\$OEM$\DirectX目录下,然后在$OEM$目录下新建
一个热处理文件InstDX8.bat,内容为:
        @echo off
        echo Installing DirectX 8.1b
        echo.
        echo Loading...
        directx\dx81ntchs.exe /Q /R:N
    什么意思,看不懂,不是吧,老兄,这是DOS的东西啊。懒得说了。/Q表示无
提示安装,/R:N表示安装后不用重启。为什么?不要气我了,好吗。
    然后在CMDLines.txt下添加如下内容:
        [commands]
        ".\InstDX8.bat"
    就这样简单,OK了。(为了保证Windows安装程序会自动寻找执行
CMDLines.txt,你需要在应答文件[unattend]段中指定OemPreinstall = YES)
[说明]由于Windows安装的时候采用的是8.3文件格式,对长文件名不能很好的支
持,怎么办呢?改成8.3的呀,这是一各种办法,还有请看:
    在$OEM$目录中的每一个子目录中建立一个$$RENAME.TXT文件,格式如下:
        [section name]
        short name 1= "long name 1"
        short name 2= "long name 2"
2。[GuiRunOnce]方式
    不是说ACDSEE5.0不好安装么,我偏要装。先提问一个问题,答对了,有奖哦
:)知道什么是应答文件么?应答文件一般位于Windows安装目录的I386目录中,
文件名为Unattend.txt(用于光盘安装的文件则是WinNT.sif)。答对啦,那就继续
吧:)。
    在应答文件的[GuiRunOnce]段中添加以下内容:
        Rem ACDSee5.0 CHS
        Start /wait msiexec /qb /i ACDSee50PPCN.msi
TARGETDIR="C:\Program Files\" PERL_PATH="YES"
另外,从光盘安装,首先需要把$OEM$目录放在光盘的要目录下(准确的说应和I386是同级目录)才行
发表于 2003-8-27 19:04:03 | 显示全部楼层
你装一个Ghost还原的系统
发表于 2003-8-27 21:41:41 | 显示全部楼层
软件更新的速度远高于操作系统更新的速度!
GMT+8, 2026-11-5 01:00 , Processed in 0.620161 second(s), 36 queries , Gzip On.
