查看: 2192|回复: 15
[求助]:我扫了97G329(三)的图集,有一个问题
发表于 2003-8-27 19:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助
基础部分的构造柱,箍筋需要不需要加密呢
工地正在等着,我现在让他们先加密
已领礼包: 85个
发表于 2003-8-27 19:51:41 | 显示全部楼层
1、柱的计算中在它的下部有一个柱的嵌固点,这就是基础。
2、对于水平荷载来说,柱的上下端的剪力是最大的,因此要在这个部位进行箍筋的加密。
3、柱、梁交接的节点区为了体现延性框架中强节点、强锚固的要求,也应该进行节点区箍筋的加密。
4、对于基础部位,由于基础是柱的嵌固点,在这以下已经不再有柱子计算中产生的剪力,因此只要柱子的纵筋满足锚固长度即可;而这个部位的箍筋一般来说只是为了满足施工的方便而进行设置的,有1至3个就可以固定柱的纵筋了。
发表于 2003-8-27 19:53:21 | 显示全部楼层
我印象当中应当是加密的,而且还应出地面500。待我查书后,再告诉你明确结果。
[B]经查:[/B][/COLOR]
在多孔砖砌体结构技术规范(JGJ137-2001)中第5.3.3条,规定加密区范围在圈梁上下均不小1/6层高及450mm中的较大值。
在建筑抗震设计规范(GB50011-2001)中第7.3.2中规定在构造柱上下端适当加密。但没有规定范围。
在抗震规范中,对框架柱的加密范围,是按前面所说的出地面500mm。
 楼主| 发表于 2003-8-27 19:57:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上二位
在线等
MSN:  chinaxyz@hotmail.com
已领礼包: 85个
发表于 2003-8-27 20:06:55 | 显示全部楼层
最初由 大地 发布
[B]我印象当中应当是加密的,而且还应出地面500。待我查书后,再告诉你明确结果。 [/B]
高出地面以上的500是应该加密的,我说的是基础的顶面以下的部位,因为这个部位是没有水平剪力的,只有竖向和斜向的剪力。这个部位的做法在构造手册中有,但原理我想应该和我说的差不我吧。
请指教。
 楼主| 发表于 2003-8-27 20:33:48 | 显示全部楼层
问题已解决
非常感谢楼上二位。
特别感谢大地斑主在MSN上的耐心解答。
已领礼包: 85个
发表于 2003-8-27 20:50:42 | 显示全部楼层
最初由 原子 发布
[B]问题已解决
非常感谢楼上二位。
特别感谢大地斑主在MSN上的耐心解答。 [/B]
请问你的结果是什么?
再请问,MSN: chinaxyz@hotmail.com这个号码应该怎么申请才会成功?
我申请了很多次都不行,我用的是XP系统。
 楼主| 发表于 2003-8-27 21:39:13 | 显示全部楼层
结果为:
在搭接和锚固中要加密。楼板及+-0.000上下加密500
在基础以下不用加密
已领礼包: 85个
发表于 2003-8-27 21:56:52 | 显示全部楼层
搭接高度不一定是500。好像还要同时满足层高的1/6和一个什么条件的
发表于 2003-8-27 23:04:04 | 显示全部楼层
最初由 gufan2000 发布
[B]搭接高度不一定是500。好像还要同时满足层高的1/6和一个什么条件的 [/B]
gufan2000  老兄你说的该不会是
框架结构抗震构造措施中
柱的箍筋加密范围应采用的规定:
  1 柱端取截面高度(圆柱直径),柱净高的1/6和500mm三者的最大值。
  2 底层柱柱根不小于柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端外尚应取刚性地面上下各500mm。
 楼主| 发表于 2003-8-27 23:07:14 | 显示全部楼层
我这是砖混结构的呀
发表于 2003-8-28 09:47:35 | 显示全部楼层
最初由 gufan2000 发布
[B]
请问你的结果是什么?
再请问,MSN: chinaxyz@hotmail.com这个?.. [/B]
你的MSN我已经加上。:)
最初由 gufan2000 发布
[B]
高出地面以上的500是应该加密的[/B]
你说得没错。我们讨论的结果是+-0.00地面上下各加密500。楼层处按规范执行。另外还有原子说的在搭接和锚固范围。
最初由  安吉奈 发布
[B]
框架结构抗震构造措施中
柱的箍筋加密范围应采用的规定:[/B]
你说的也没错,只不过这是框架结构的。讨论的是砌结构中的构造柱加密范围。
发表于 2003-8-28 15:30:19 | 显示全部楼层
在建筑抗震设计规范(GB50011-2001)中7.3.14中规定横墙较少的多层普通砖多孔砖住宅楼的总高度和层数接近或达到表7.1.2规定限值,(医院、教学楼等及横墙较少即同一楼层内开间大于4.20m的房间占该层总面积的40%以上)应采取加强措施:
在表7.3.14中箍筋加密区范围角柱全高,边柱、中柱上端700mm,下端500mm。
已领礼包: 85个
发表于 2003-8-28 19:20:48 | 显示全部楼层
在西南G601中,砌体中的柱加密区应为大于等于450mm及1/6层高。
发表于 2003-8-30 08:57:56 | 显示全部楼层
很明确,基础中不用加密,仅放2~3根固定筋即可。
GMT+8, 2026-11-5 10:56 , Processed in 0.446736 second(s), 61 queries , Gzip On.
