楼主: 原子
[求助]:有关砖砌体拉结筋的问题
发表于 2003-9-22 07:13:39 | 显示全部楼层
如果370墙中设置240gz,一般内包240,那么你验收工程时如何知道gz浇筑的如何呢?
发表于 2003-9-25 08:58:57 | 显示全部楼层
370墙是可以设置240的构造柱,但实际上,施工有一定的难度,所以,我们一般采用370的构造柱,这样考虑,是否应该采用3根拉结筋呢?
发表于 2003-10-15 13:32:45 | 显示全部楼层
370墙设240柱?在砖混结构中我们要求先做砌体,后浇砼。这样的话必然留下了每边要砌1/4砖,这样如何做?拉接筋只起GZ与砌体协同受力的作用,370墙同样可只设2根。
发表于 2003-10-18 08:13:20 | 显示全部楼层
非抗震建筑可以不设拉结筋吗?
发表于 2003-11-2 19:25:44 | 显示全部楼层
关于构造柱的问题,我今天学到不少了!请问可不可以用8mm直径的拉接筋,我用了,施工单位说不好施工,要改成6mm的!
发表于 2003-11-11 00:33:29 | 显示全部楼层
浪费了,6mm就够了,只是拉结的作用。
发表于 2003-11-18 19:00:47 | 显示全部楼层
我同意10楼斑竹的意见,只是要强调的一点是120厚的墙也要有2根拉结筋的。
发表于 2004-3-17 17:03:20 | 显示全部楼层
拉结筋并不是越大越好,钢筋与砖弹性模量不同,你用的越粗,在受力时,越不能更好的起作用。
发表于 2004-3-20 20:09:05 | 显示全部楼层
13楼说:“另外:在墙段中部为提高抗震设置的gz可不留马牙槎”。
此话不对。不留马牙槎的构造柱与墙是两张皮,对抗震及竖向承载都不利。
发表于 2004-4-18 18:44:31 | 显示全部楼层
当在内外墙交叉处时要高三根拉结筋,其中两根通过构造柱连接内墙,另一根放在离外墙60mm处,我是一个学生,是在实习时看的,不知对否,请各位大哥多多指点。
发表于 2004-4-27 11:40:55 | 显示全部楼层
GB50003-2001规定每120mm墙厚不少于1根钢筋,这样370的墙应设3根,规范上没有说明构造柱和拉接筋有什么关系。
发表于 2004-5-29 12:45:18 | 显示全部楼层
370墙体设240构造柱不是两边剩下1/4墙体,而是240构造柱设在一边,另一边是120墙体。
发表于 2004-6-5 11:01:00 | 显示全部楼层
有构造柱的砌体自然有拉结筋。没有构造柱的砌体按《砌体结构设计规范》GB50003-2001第6。3。4条之规定:每120厚墙不少于1Φ6,370厚墙至少3Φ6,490厚墙至少4Φ6。
发表于 2004-6-26 02:44:02 | 显示全部楼层
回19号楼主:非抗震可以不设!
发表于 2004-6-28 09:56:24 | 显示全部楼层
最初由 李燕 发布
[B]GB50003-2001规定每120mm墙厚不少于1根钢筋,这样370的墙应设3根,规范上没有说明构造柱和拉接筋有什么关系。 [/B]
可以是可以,但在施工制摸时会有点麻烦而已
GMT+8, 2026-11-3 07:24 , Processed in 0.488594 second(s), 53 queries , Gzip On.
