楼主: eachy
(测试)[公告]:准备写一些关于各种面积统计的程序。
发表于 2003-9-8 15:41:16 | 显示全部楼层
要求统计出相同填充的面积和, XD工具箱中的填充的面积不准确,同时也该象天正的面积一样用M2作单位,精确到小数点后三位,最好是先求出所有的填充面积和周长,填写在CAD图上,然后选中要统计的数字进行计算.
发表于 2003-9-8 19:55:17 | 显示全部楼层
关于面积的东东,不知道晓东有没有编出来,我好着急哦
发表于 2003-9-10 08:51:22 | 显示全部楼层
要求用EXCLE出报表 ,我前几天手算了一个土坡稳定的安全系数,觉得要是把面积直接从EXCEL出来就会方便多了。
发表于 2003-9-10 21:10:23 | 显示全部楼层
试试这个希望对你有点用,ADD 是计算所有图形面积总和的AD是计算所有线段总长。
发表于 2003-9-16 12:55:05 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B][CODE]
功能:计算封闭曲线(*polyline,spline,circle,ellipse)面积并标注
说明:用于统计曲线面积,包括三种方式:
      1. boundary方式,拾取点,如果生成边界则标面积
      2. 统计图层曲线面积
... [/B]
请问怎么样加载?怎么样才能调用?我不懂,真的我不懂,那位大侠能否指点一下?在这里先谢了。
发表于 2003-10-15 19:39:50 | 显示全部楼层
我经常要统计面积,
统计时要用area选取多个封闭的区域,再记下来,手工相加。能否在编程时考虑一下,把多
个封闭的区域自动相加,最后得到总面积
发表于 2003-10-17 13:10:44 | 显示全部楼层
小弟已完成的程式功能有
1.點選或框選(已有文字)計算面積
2.設定參數KKH=1可畫出HATCH,KKP=1可同時標面積及周長,KKT=1可標示各邊長度
3.加入"DIMLFAC"控制所需單位
4.列表排序彙整及加總如  A1,a1,A12,a12,A2,a2成為A1,A2,A12,a1,a2,a12,大寫在前小寫在後
以上提供給論壇參考
发表于 2003-10-20 10:52:07 | 显示全部楼层
建议
1 我想首先应该有一个定义的界面,然后把面积直写入相应的外部  数据中。
2 把相应的数据统计写入access数据库。
3 编写应用程序,要输出什莫样的报表都可以了。
发表于 2003-10-20 13:10:37 | 显示全部楼层
能实现一下功能吗?
点闭合区域空白处时,能延内搜索边界
最后得到边长和面积,
我很需要这方面的功能,祝你早日成功
发表于 2003-10-25 15:35:22 | 显示全部楼层
最初由 qq8899 发布
[B]我经常要统计面积,
个封闭的区域自动相加,最后得到总面积 [/B]
我终于找到了,
请看:http://xdcad.com/forum/showthrea ... d=575795#post575795
或 搜:“CAD封闭区域面积测量程序 ”或按用户名搜:“人在天涯”
用起来方便的很呀,
发表于 2003-10-25 18:03:38 | 显示全部楼层
最初由 xiaofang08 发布
[B]
我终于找到... [/B]
您太容易滿足了
发表于 2003-10-26 23:02:42 | 显示全部楼层
期待中,能根据图形得出面积,并能够计算土石方就好,当然能形成表格啊!!!
发表于 2003-10-27 13:04:03 | 显示全部楼层
最初由 f5612140 发布
[B]]
您太容易滿足了 [/B]
你说:
小弟已完成的程式功能有
1.點選或框選(已有文字)計算面積
3.加入"DIMLFAC"控制所需單位
以上提供給論壇參考
   我没有找到你的程序,单从上面的功能来说,其中第一点在天正5.5中已经具有此功能,第二\三点似乎有点麻烦,不知数据能否转到EXCLE中?第四点对我的用处不大.
发表于 2003-10-28 13:22:16 | 显示全部楼层
回覆樓上:
第二.三點是算圖的根本,第四點是精華所在
我猜您的作業方式只是針對單一空間一一找出面積後再到EXCEL進行計算作業.第四點已把要計算的結果完成時,要不要把資料轉到EXCEL已是另一個考慮的問題了
发表于 2003-10-30 13:27:25 | 显示全部楼层
最初由 f5612140 发布
[B]回覆樓上:
我猜您的作業方式只是針對單一空間一一找出面積後再到EXCEL進行計算作業.第四點已把要計算的結果完成時,要不要把資料轉到EXCEL已是另一個考慮的問題了 [/B]
   你说的很对,我的工作就是将不同的填充找出来并把它输出到EXCEL中进行归类----我是搞装饰预算的,所以我认为我只要找出面積後再到EXCEL進行計算作業就行,你说的“第四點是精華所在”如果将数据转到EXCEL中也许就不用在CAD中进行排列了吧?如果你能把填充图案相同的面积一次求出来,那你的程序更合我意。小东工具箱中有类似功能,但是不够准。
GMT+8, 2026-11-6 22:58 , Processed in 0.471850 second(s), 54 queries , Gzip On.
