楼主: eachy
(测试)[公告]:准备写一些关于各种面积统计的程序。
发表于 2003-11-2 01:42:38 | 显示全部楼层
回覆樓上
上傳一圖檔表達我作業的概念
发表于 2003-11-4 14:35:44 | 显示全部楼层
我是做公路设计的,公路横断面求面积的机械计算多的要命,如果能做一个在CAD里做求面积的软件,把面积数据直接存到指定的文件,就好了!!
发表于 2003-11-7 09:37:11 | 显示全部楼层
能自动批量统计面积
发表于 2003-11-7 12:31:05 | 显示全部楼层
还没生产出来么?
可不可以用到2004上啊
发表于 2003-11-15 22:57:22 | 显示全部楼层
在做规划项目时,需要统计不同类别(不同的层)用地的面积。
问题是选择区不能包括整个区域,这样使用bounbary时有问题。
boundary方式,拾取点,生成面积。但在lisp中,不希望生成边界后才有面积
发表于 2003-11-18 11:36:35 | 显示全部楼层
  统计始终是一个麻烦的事,一直在找一个比较好的程序,感谢eachy给 我们带来了巨大的方便
  我怎么这个程序使用失败,说是曲线不封闭,我重新画了条封闭的,还是出现同样的问题:(
  也用过以前的灌木标柱程序,感觉是过于教条,书写很麻烦,因为绘图是也不一定就是一次完成,可能是先只标出苗木的种类,等到进一点的时候才来统计面积,如果只要标出苗木的种类,并不一定要用程序来标而直接写就会更快,就是用程序来标的话也有点不足,在标苗木的时候并不一定先知道苗木的面积,常常是标了苗木后再来查一个这种苗木的面积,然后来写上,也就是要在那个属性块中来改面积(有点麻烦),还有那个高度和宽度的参数还不错
  能不能编个这样的程序:
  我在CAD中直接用文字书写“黄杨 3.5M2"(平方会有很多种写法,可以用MTXT的功能,也可以用XP的字符映射,从M这里断开就行了吧) "杜鹃 7.9M2"……当然是在一个图层中的,然后全选文字就能分类统计出来,(最好同时支持mtext和singer text两种文字书写方式"
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2003-11-18 12:13:43 | 显示全部楼层
最初由 黑心萝卜 发布
[B]  统计始终是一个麻烦的事,一直在找一个比较好的程序,感谢eachy给 我们带来了巨大的方便
  也用过以前的灌木标柱程... [/B]
1 因为现在升级到CAD2004,API编程的事情暂时搁置了
2 绿化标注问题也是考虑很久才用现在的形式(工作原因我自己是用不到的 :P),标注中可以不选择标注面积的,至于以后添加也只是双击即可编辑,并不比text麻烦,而且标注内容不仅仅就一个名称和面积呀。
发表于 2003-11-18 13:07:35 | 显示全部楼层
最初由 黑心萝卜 发布
[B]我在CAD中直接用文字书写“黄杨 3.5M2"(平方会有很多种写法,可以用MTXT的功能,也可以用XP的字符映射,从M这里断开就行了吧) "杜鹃 7.9M2"……当然是在一个图层中的,然后全选文字就能分类统计出来,(最好同时支持mtext和singer text两种文字书写方式"[/B]
程序設計的運用可考慮一般性,適合大多數的情況使用,或考慮專用的情況,只適合自己圖檔的內容與性質,小弟有程序可修改滿足您的需求,可否上傳一圖檔讓小弟試試
发表于 2003-11-18 13:42:05 | 显示全部楼层
这个程式怎么用?
发表于 2003-11-18 13:59:51 | 显示全部楼层
最初由 f5612140 发布
[B][程序設計的運用可考慮一般性,適合大多數的情況使用,或考慮專用的情況,只適合自己圖檔的內容與性質,小弟有程序可修改滿足您的需求,可否上傳一圖檔讓小弟試試B]
的确,有时非常喜欢适合自己情况的程序
下面的图为我常用的苗木图,呵呵,这张图有点乱,因为按面积计的灌木和按棵数计的没有分开了(当时出图的时间很紧),标面积的后面有一个M字,并且是一位小数,而按棵数计的只有后面的一个整数
发表于 2003-11-18 22:40:07 | 显示全部楼层
最初由 黑心萝卜 发布
]呵呵,这张图有点乱,因为按面积计的灌木和按棵数计的没有分开了(当时出图的时间很紧),标面积的后面有一个M字,并且是一位小数,而按棵数计的只有后面的一个整数
圖已下載,因小弟來自台灣,習慣上只用chineset.shx很多字不論是否經過轉換皆顯示異常如出現"\U+94F6\U+8FB9沿\U+9636草 5.9"
"\U+7EA2花酢\U+6D46草 4.7"可否另提供您使用的大字體檔,讓小弟的檔案能正常顯示中文字(不論簡體或繁體),上傳在上述情形下完成的結果
发表于 2003-11-21 09:59:59 | 显示全部楼层
to黑心萝卜  你这样标注对同一种苗木有不同种规格又怎样能区分开来呢?
tof5612140           我将黑心萝卜的文字转成hztxt1字体传上来。
发表于 2003-11-21 13:06:36 | 显示全部楼层
我用过的软件中,mapgis在这方面做得很不错,你可以去参考一下
发表于 2003-11-22 16:13:36 | 显示全部楼层
最初由 张子业 发布
[B]我用过的软件中,mapgis在这方面做得很不错,你可以去参考一下 [/B]
既然用過何不表演一下
我将黑心萝卜的文字转成hztxt1字体传上来[/B]
依然無法正常顯示,上傳另一種彙整方法,同樣在文字無法正常顯示的情形下做的
发表于 2003-11-24 09:45:43 | 显示全部楼层
最初由 f5612140 发布
[B]依然無法正常顯示,上傳另一種彙整方法,同樣在文字無法正常顯示的情形下做的... [/B]
sorry!
无法经常上网,没有及时看到你们的问题,大汗
你们台湾用windows用的是时区是美国英文,我们用的是中文,就是我用繁体写了,到了你们的机器上依然是乱码
其实无所谓的,反正汉字都是用两个asc代替的,你把文字和数字拆分 开就行了,其实很多时候苗木都要用简写拉丁文(其实就是字母)代替的
GMT+8, 2026-11-6 22:58 , Processed in 0.438581 second(s), 54 queries , Gzip On.
