查看: 1104|回复: 0
[密技]:考试作弊之三十六计
发表于 2002-6-23 02:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
考试作弊之三十六计
  身经百战之后,又看变了后生们的种种伎俩,发现孙子兵法的三十六计在考试作弊工程中几乎都有发生。现作如下总结,供大家参考。
                 胜战计(共六计)
  瞒天过海:备周则意怠;常见则不疑。如果在考场上你偶尔一次东张西望或者偷偷摸摸,肯定引起监考老师的注意;但是如果你开始总是左摇右晃而不作弊,待到老师已经看习惯了你的动作,那时候你就有机会了!
  围魏救赵:共敌不如分敌,敌阳不如敌阴。此计需要多人实施,一人佯装作弊,转移监考老师的注意力,这样其余的人就可以趁机得手。
  借刀杀人:敌已明,友未定,引友杀敌不自出力。此计不需要配合,一个考场内作弊的人不只你一个,你要等待时机、不能急于求成,一但其他作弊的同学分散了监考老师的精力,你的机会就来了。
  以逸待劳:不以战,损刚益柔。一般每场考试的时间都要两个小时左右,甚至更多,监考老师不可能长时间四处巡视,也不可能保持长时间的注意力集中,其倦怠之时,就是你作弊的最好时机。
  趁火打劫:敌之害大,就势取利,刚决柔也。牢记:千万不要顶风作案,要就势取利,一般考试结束之前的五分钟是最乱的时候,有同学提前交卷并踢踢踏踏走出考场,这是最好的作弊时间。
  声东击西:敌志乱萃,利其不自主而取之。两人或多人相互配合,一人佯装掉落铅笔或其他物品,客气地请监考老师帮忙取回,其他人可以充分利用这短短的几秒时间。
                 敌战计(共六计)
  无中生有:诳也,非诳也,实其所诳也。实施此计需胆大妄为、眼疾手快之人,小动作不断,但是等监考老师到你面前的时候,坦然面对、“不卑不亢”,必得利。
  暗渡陈仓:示之以动,利其静而有主。此计两人配合甚妙,相互之间以借计算器等用品为名,其中夹带选择题的答案,一般不会引起怀疑;即使引起怀疑,也不会有大碍,就说是忘记关掉了。
  隔岸观火:阳乖序乱,明以待逆。此计甚损!在同一考场有其它作弊者被抓获时,往往考场秩序大乱几分钟,记住:此时你千万不要乱,要有条不紊的作弊!
  笑里藏刀:阳乖序乱,明以待逆。此计甚高!一般情况下任课老师会巡视考场,当他看你的试卷的时候,你要注意他的表情,如果你的答案错的离谱,任课老师的笑容一般是怪怪的-------含有讥讽的味道,那后面就看你自己采用什么计策来解决问题了。
  李代桃僵:势必有损,损阴以益阳。监考老师也是人,是人就要去厕所,他离开考场的时间你不掌握好,你肯定是傻瓜!
  顺手牵羊:微隙在所必乘,微利在所必得。考试期间不会要求你眼珠一动不动,有时候头偶尔的一次转动,就可以兼顾左右,顺手牵羊不算偷!
                  攻战计(共六计)
  打草惊蛇:疑以叩实,察而后动。一般在考试刚刚开始的时候,每个人都急于答题,没有人作弊,监考老师也不会太小心;因此你不妨先看看那些试题不会,趁机捞一把。
  借尸还魂:有用者,不可借;不能用者,求借。当然在考场上试卷是不可以传阅的,但是以借草稿纸为名得到答案尽管是笨办法,但是比白卷要好吧?
  调虎离山:待天以困之,用人以诱之,往蹇来连。需要多人配合完成,一人以试卷不清楚为接口,让监考老师确认,该老师必定匆忙察看或出门寻找救援,老虎不在,猴子当然称王。
  欲擒故纵:逼则反兵;走则减势。既然作弊,就不要怕警告,遭到监考老师警告之后,一定要收敛一点;但是人都有恻隐之心,老师也知道你作弊肯定是不会做题,所以就不会抓你太紧,因此你只要不是特别明目张胆,小小的作一把弊还是可以原谅的。
  抛砖引玉:类以诱之,击蒙也。此计可以保身!一般来说,每个考场至少有四五人需要作弊才可以通过,你要敢于吃螃蟹,得到老师的警告之后,其他的人就会想“哈,有人作弊了,我也要试试!”这样一来,作弊四起,你的机会不就多一些了吗?
  擒贼擒王:摧其坚,夺其魁,以解其体。此计是指你作弊要分清轻重,不要因为一个1、2分的小题目而作弊,不值得!要分清主次,不会的、分值最高的题目才值得冒险。
               混战计(共六计)
  釜底抽薪:不敌其力,而消其势。人的精力有限,监考老师也一样。如果一个考场的学生都有小动作,监考老师就会慢慢的放松了管理,法不责众啊!
  混水摸鱼:乘其阴乱,利其弱而无主。与“趁火打劫”相似,秩序最乱的时候最适合作弊,不管是抄他人、还是抄书,都方便。
  金蝉脱壳:存其形,完其势;友不疑,敌不动。如果是提前做小抄,在作弊完成之后,一定要及时销毁罪证,越早越好。我就有学生最后交卷竟然将小抄一并给老师,后果可想而知!
  关门捉贼:小敌困之。对于不能够肯定答案,并且分值不高的题目,留待最后交卷的时候处理,两个人一起走向讲台的过程中,就可以完成作弊过程。
  远交近攻:形禁势格,利从近取,害以远隔。考试坐最前排或者最后排是最容易作弊得手的地方,此谓“地利”;如果两对角同学间隔时间作弊,会不成功?
  假道伐虢:两大之间,敌胁以从,我假以势。此计适用于作小弊之人,他人作大弊,必然吸引监考老师的注意力多一些,你一场考试只作弊一次,成功的概率很高!
               并战计(共六计)
  偷梁换柱:频更其阵,抽其劲旅,待其自败,而后乘之,曳其轮也。此计需要有学习好的同学配合,交换试卷的危险性尽管大,但是对于一点也不会的作弊者来讲,未尝不值得冒险!
  指桑骂槐:大凌小者,警以诱之。损!!你要时刻注意是否有其他同学作弊,如发现,不时的注视他,肯定会使他引起监考老师的注意,你可以趁机渔翁得利。
  假痴不癫:宁伪作不知不为,不伪作假知妄为。虚虚实实,让监考老师摸不清你到底作不作弊,尽管你为他人提供了机会,反过来你的机会也相对多一些。
  上屋抽梯:假之以便,唆之使前,断其援应,陷之死地。比“指桑骂槐”更阴损,但是“异曲同工”,慎用慎用!
  树上开花:借局布势,力小势大。与一个平时成绩好的同学并排坐,好处多多,不言自明。
  反客为主:乘隙插足,扼其主机,渐之进也。现在考试流行A、B卷,作弊需要对角两人配合,这样把你夹在中间的可能性很大;趁乱得利不是没有机会!
                败战计(共六计)
  美人计:兵强者,攻其将;兵智者,伐其情。此计只适用于女生(男老师),你可以在考试前的复习课与任课老师套近乎,往往可以知道一些题目。属于“试前作弊”。
  空城计:虚者虚之,疑中生疑;刚柔之际,奇而复奇。一般考试开始之前,监考老师会要求将所有相关书籍清理,你要主动、积极的将桌面清理干净;其实你可以将一些公式之类的好东东提前写在桌面上,留待急用。属于“试前作弊”。
  反间计:疑中之疑,比之自内,不自失也。与“指桑骂槐”类似,明哲保身,但求无过,其他人的死活你就不要管了。
  苦肉计:人不自害,受害必真;假真真假,间以得行。考试前要对阅卷老师恳求“我已经几门几门功课不及格,求您开恩放行!”考试后,适当的薄礼可以达到更好的效果。现在有学生采用自残的手段来拖延考试,可谓真正的“苦肉计”,不适合推广!
  连环计:将多兵众,不可以敌,使其自累,以杀其势。如果将“美人计”、“空城计”、“苦肉计”等一起构成连环计,使用效果更佳。
  走为上计:全师避敌,左次无咎,未失常也。两层含义:一、估计考不过,提前找好接口,或者“父母病重”,或者“身体不适”,要求缓考,远远避之,高!!二、一但参加考试,并利用上面三十五计中的一个或多个完成作弊,要速速交卷,收拾干净并火速离开考场,不要逗留,以免后患无穷。
  掌握此三十六计,再学习一点“厚黑学”基本知识,保证你横行考场,马到成功!但是注意:不要在我的考场内使用上述任何兵法,因为我火焰金睛;你有千变万化,我有一定之规,这一套在我这里行不通(其实所有的计策我都使用过,在鲁班门前耍斧头、关公面前玩儿大刀,你不是找死是什么?)。
GMT+8, 2026-11-3 10:41 , Processed in 0.406556 second(s), 32 queries , Gzip On.
