查看: 1464|回复: 8
[求助] [求助]:一个新手关于lisp的问题
发表于 2003-8-28 13:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad2004(安装在D盘,win98中为其外挂单位开发的lisp程序,有一个acad.lsp文件在cad2004安装目录下,其他的lisp目录文件、需加载的图形文件在c盘的一个专门目录下(注,外挂在cad2002上时此专门的目录需放在安装cad的同一盘幅,开发人员是这样设置的,我不懂,但挂在2004时此目录必须放在c盘)。但同样情况下,在win2000系统下,cad2004怎么也挂不上,不管把此专门的目录放在哪,点击菜单中的命令时,提示找不到相应的lisp文件,load失败。请帮我!
发表于 2003-8-28 14:41:04 | 显示全部楼层
这样做,试一试。
发表于 2003-8-28 16:02:57 | 显示全部楼层
Re: [求助]:一个新手关于lisp的问题
最初由 hszt71 发布
[B]在cad2004(安装在D盘,win98中为其外挂单位开发的lisp程序,有一个acad.lsp文件在cad2004安装目录下,其他的lisp目录文件、需加载的图形文件在c盘的一个专门目录下(注,外挂在cad2002上时此专门的目录需放在安装ca... [/B]
如果有源程序,你修改一下即可了,我们单位也有类似的程序,原来搞得很乱,目录什么的,我修改后,只要初始话一下即可,什么密码,什么块,参数之类的,统统搞定。
 楼主| 发表于 2003-8-28 16:04:01 | 显示全部楼层
没有用
点击菜单中的一个命令后:
命令: (load "/hcad/lsp1/1g01")
LOAD 失败: "/hcad/lsp1/1g01"
但c:\hcad\lisp1\1g01这个文件明明在。
发表于 2003-8-28 16:38:01 | 显示全部楼层
最初由 hszt71 发布
[B]没有用
点击菜单中的一个命令后:
但c:\hcad\lisp1\1g01这个文件明明在。 [/B]
要不你在e:\  d:\hcad\lisp1\1g01也放一个试试
发表于 2003-8-28 17:12:21 | 显示全部楼层
查看菜单,是不是这样写。
 楼主| 发表于 2003-8-28 17:17:29 | 显示全部楼层
在菜单文件中加入一个盘幅可以解决问题,但工作量太大。为什么在cad2002中无问题,在win98中的cad2004下也可解决,就是在win2000中的cad2004下不行?
发表于 2003-8-28 18:17:36 | 显示全部楼层
应该在把它放在CAD的支持搜索路径里面啊。
发表于 2003-8-31 09:58:55 | 显示全部楼层
2004好像是有点对低版本不兼容的问题,
GMT+8, 2026-11-3 20:06 , Processed in 0.567330 second(s), 49 queries , Gzip On.
