查看: 647|回复: 2
[求助]:框架结构中填充墙构造柱问题??
发表于 2003-8-28 16:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师兄师姐,小弟这厢有礼了,请教一个问题:“在框架结构中,填充墙长度超过多少,高度超过多少时,需要加设构造柱?”
已领礼包: 9个
发表于 2003-8-28 20:40:19 | 显示全部楼层
按照规范GB50011-2001第13.3.3中第二条规定,钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合以下要求:1)填冲墙在平面和竖向布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱;2)砌体的砂浆等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合;3)填充墙应沿框架柱全高每隔500MM设2根6拉筋,它伸入墙内的长度,6.7度时不应小于墙长的1/5且不小于700MM,8.9度时全长贯通;4)墙长大于5M时,墙顶与梁有拉结,墙长超过层高2倍时宜设置钢筋混凝土构造柱,墙高超过4M时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的刚筋混凝土水平系梁.
发表于 2003-8-29 09:02:06 | 显示全部楼层
补充一条:高层建筑风压较大,砌体围护结构强度不足时,应加设构造柱。
GMT+8, 2026-11-6 05:51 , Processed in 0.390654 second(s), 35 queries , Gzip On.
