查看: 536|回复: 1
[推荐]:计算机故障分析判断
发表于 2003-8-28 17:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机故障分析判断
一、打开电源后没有显示怎么办?
   当您按下电源发现显示器上并没有看见您熟悉的画面时,请按以下步骤操作:
   1.先检查电源连线是否插紧(包括接线板是否有电、主机及显示器电源线的两头是否都插紧)、主机及显示器的电源指示灯亮了没有?
   2.通过主板的报警声来判断:
   3.急促的四短声。可能情况有显示器的信号线未与主机连接或是显示卡跳卡。显示卡的插脚排列很密,脚与脚之间距离较小。很小的位移也会造成错位或短路,引发故障。这一类的故障排除较为简单只需把信号线或是显示卡拔下后重新插入连接。
   4.间隔性的长声报警。这类报警声表示内存条未装或已损坏。
   5.正常地“嘟”一声但仍无显示。用户可以采取重新连接显示器的信号线,排除因连接线接触不良造成的故障。此类故障出现后,采取以上方法仍未排除的,则需向我公司维修部门报修。请在报修时说明故障的特征。
二、怎样处理开机时的出错信息
从硬盘启动计算机时显示器显示:
      1. 计算机内存检测之后,计算机显示停住。此时在显示器屏幕下方显示:
Press DEL Enter Setup(按“DEL”键进入设置状态)
2. 在计算机自检之后显示
Bad or missint command interpreter(C盘中的DOS系统被破坏)
   2 处理方法:
1.从软盘启动计算机,详细步骤请看如何从A盘启动计算机。
2.如出现“A:>”,表示软盘启动正常;
3.用DIR命令查看C盘文件情况是否正常;如能看到文件目录等,按第4步操作,反之按第5步操作。
4.现在可以在“A:>”状态下输入“sys c:”然后按回车,最好用杀病毒软盘杀一遍病毒,看有无病毒;重新启动计算机看是否解决问题。
重新启动计算机,按“DEL”键,进入CMOS;(具体操作步骤请看BIOS)在HDD Auto Detection中的图标中让CMOS自动认一遍硬盘,看有无参数;如有参数,退出CMOS并存盘。重新从硬盘启动计算机,按第七步操作。如没有参数,请维修人员维修。
  3 如何备份及恢复软件
三、计算机“死机”怎么办
在计算机使用过程中,由于误操作和其他原因不可避免地会造成计算机“死机”。计算机“死机”时有种种症状,最明显的反应就是光标不动,敲击键盘没有反应。遇到“死机”现象千万不要惊慌失措,应当分析死机的原因,回顾死机前的有关操作,找到死机的原因再设法解决。
对于一般死机,最简单的处理是重新启动计算机,通常热启动计算机即可;如果热启动仍然启动不了计算机,再试试冷启动;如果还是不行,那就是发生故障了,软件被破坏或硬件毁坏了。从启动时计算机显示器显示的内容决定下一步的操作.
还需注意的是防止假死机。有时计算机正在处理数据或文件,也会对外部暂不理会,尤其是当操作过程较长时,容易产生误会。还有操作过程及方法未能掌握也会对一些正常状况束手无策,从而误以为是死机;只要主机面板上的硬盘指示灯在闪烁,则说明计算机内部在运行程序。
四、冷启动与热启动的区别
凡是利用开启电源(Power)的动作来启动计算机的方式,我们称之为冷启动。如果机器已在开启电源的状态下,而想要重新启动,可按下RESET键来冷启动或者由< Ctrl >+< Alt >+< Del >三个复合键来热启动(先按下Ctrl键不放,再按下Alt键不放,最后按下Del键)这时电脑会自动重新启动。
不论冷启动或热启动,都表示要将DOS重新装入(LOAD)至存储器,这两种方式的区别在于冷启动时要作内部检查,而热启动则不作内部检查。
五、硬盘读写速度慢怎么办?
 在新格式化的硬盘中,文件内容是连续存放的,所以系统进行访问时就不必频繁移动磁头,这时的访问速度也是最快的。但运行了一段时间后,因经常性的存贮、删除文件,使硬盘空间不再连续;再加上偶尔的死机,和程序运行中的强制非正常退出,都将产生越来越多的丢失簇。丢失簇越多,硬盘速度就越慢,甚至造成死机,或程序不能正常工作。
  那么怎样快速而又安全地整理硬盘
1.单击“开始”,选择“程序”、“附件”、“系统工具”。
2.运行菜单下的“磁盘整理工具”。
3.运行菜单下的“磁盘扫描程序”。
4.运行菜单下的“磁盘碎片整理工具”,选择驱动器之后,就开始整理硬盘。
  可以单击“显示资料”,获得更直观的显示界面。
六、如何处理windows中的其他一些报错信息?
 windows中报错的情况较为复杂,要视具体操作环境而定。这里我们只能介绍一点思路。一般来说,出现报错现象时应先退出该应用软件和操作系统,重新启动计算机,进入系统后再次使用该软件若不再有报错现象,可以暂时认为无故障,视以后情况再定。若仍然有报错现象或经常有报错现象,回忆一下系统报错前装过什么软件和是在运行什么软件下报错的,删除这些软件并重新启动计算机,观察是否恢复正常。若不再有报错现象,那么可以基本判定是这些软件引起的故障。如果删除这些软件仍无法解决,最后可以利用我公司提供的恢复光盘重新安装系统。经过这些努力后仍无法解决那只有向我公司报修,由我们的维修人员为您服务。
  另外,在我们以往的维修过程中,有许多不太熟悉电脑的用户
一遇到系统没有声音或是上不了网就认为有硬件设备损坏了。其实不然,所有的硬件设备都需要由相应的软件驱动,没有正确的软件驱动往往是造成故障的主要原因。
七、打印出错
    如打印出错可按以下顺序检测
1.打印机与主机的连线是否正确,并插紧。
2.打印机自检是否通过,如自检通过则打印机无故障。
3.主机内的CMOS中LPT的端口是SPP模式还是ECP等模式,有部分打印机对打印端口的设置有要求。
4.如打印机自检通过,则第一步更换打印电缆线。
5.主机故障则按照计算机常见故障检测方法检测。
6.最后如果打印机发生莫名其妙的不能打印或打印出乱码,则很有可能是打印驱动程序的问题。
7.如果打印机能在DOS下正常打印,但不能在Windows状态下打印,则很有可能是打印机上的Link(跳线)不对,可以打电话直接与打印机厂商联系。
8.如果打印机既不能在DOS下使用,又不能在Windows下使用,
    能在别的计算机上使用,则是计算机故障。
    不能在别的计算机上使用,则是打印机故障。
八、电源输入
        有一个常见的错误概念,认为我们使用的市电,除了偶尔发生的断电事故,是连续而且恒定的。其实不然。市电系统作为公共电网,上面连接了成千上万各种各样的负载。其中一些较大的感性、容性、开关电源等负载不仅从电网中获得电能,还会反过来对电网本身造成影响,恶化电网或局部电网的供电品质,造成市电电压波形畸变或频率漂移。另外,意外的自然和人为事故,如地震、雷击、输变电系统断路或短路,都会影响负载的正常工作。
        所以您正在使用的计算机如有条件的话,则配备UPS。而且按照电源标准一定要安全接地,如没有安全接地,也一定不能接煤气管或水管,因为这不是应有的接地安全方式。而且为安全起见,如对自己家中接地方式的不确定,一定不能在雷雨天使用。
       检查电源输入的正常与否,还需涉及到UPS,如果您的计算机还配有UPS,千万不要忽略UPS的输出是否正常,一般设计的电源能承受的电压范围在220V+10%以内,所以即198V∽242V以内,如UPS的输出电压不正常,可能造成计算机重复的启动,或者计算机内部器件的损坏。
发表于 2003-9-1 16:08:33 | 显示全部楼层
好用。
GMT+8, 2026-11-5 07:59 , Processed in 0.379211 second(s), 33 queries , Gzip On.
