查看: 712|回复: 2
[求助]:有地下室主楼与无地下室群房间是否设缝
发表于 2003-8-28 22:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
主楼九层,一层地下室,8x8m柱网;群房两层,无地下室,出主楼一跨12m,地基承载力18t,主楼与群房之间是否要设缝,主楼筏板基础是否做梁板式
发表于 2003-8-29 01:45:20 | 显示全部楼层
1、地基承载力18T(太低了吧),基底反力一定不会很大,筏基可采用板式;
2、主楼9层,有地下室;裙楼2层,无地下室;地基承载力18T,应设置沉降缝,且裙楼基础可做成独基或条基,基础埋深可比主楼的浅;但沉降缝间应按规范GB50007-2002第8.4.15-1进行处理。
发表于 2003-8-29 20:59:19 | 显示全部楼层
现在在做设计时,一般建筑都要求不设缝,以美观为由。而结构当然设缝为好。如果不设缝还要看结构行不行。
如果所在地区要考虑抗震,则缝宽同时应满足抗震缝的要求。沉降缝设不设,是由沉降差决定的,如果沉降差计算下来不大可以考虑不设缝,可能通过设置后浇带来消除部分前期沉降差。
从你所说的情况,如果基础均为天然地基,且地质情况不是很理想,建议考虑设缝。
GMT+8, 2026-11-3 18:25 , Processed in 0.778088 second(s), 36 queries , Gzip On.
