查看: 2945|回复: 25
[求助]:这个图怎样画?
发表于 2003-8-29 11:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只用常规工具(直尺、圆规),怎样才能画出下图?
发表于 2003-8-29 11:34:37 | 显示全部楼层
按计算,圆半径等于45/(1+√3),约等于16.4711。有了这个数据就可画了。用手工绘制必然是不够精确的。
发表于 2003-8-29 11:40:07 | 显示全部楼层
经常有这样的情况:计算特别难,但用cad划出来,数就出来了,很简单。
发表于 2003-8-29 11:47:04 | 显示全部楼层
可以计算出半径, 这样可以吗  R=16.47
发表于 2003-8-29 11:47:30 | 显示全部楼层
如果不使用电脑,可以考虑先用算盘或计算尺解方程(千万不要使用计算器,那样的话方法就不够传统了)。有了计算结果就可以绘制了!
不过这样的问题不属于CAD使用方面的问题。
发表于 2003-8-29 11:48:31 | 显示全部楼层
要不计算机还有什么优势?从这个图也可体会一下计算机与手工制图的一些区别。
发表于 2003-8-29 11:54:40 | 显示全部楼层
这个图用尺规作图的关键在于画出那个30°的角,民工不记得怎么画了,45°倒是好画,平分圆弧就可以了。
发表于 2003-8-29 12:05:53 | 显示全部楼层
三等分一个已知角:
  作法一 古希腊物理学家兼数学家阿基米德(Archimedes,公元前287—212年)的著作中,记载了三等分一个已知角的方法如下:
  1)以点O为圆心,取任意长r为半径作圆,与OA所在直线相交于两点D、D1,与OB相交于点C.
  2)在直尺一边上划上E、F两点,使EF=r,然后绕点C滑动直尺的位置,使直尺上E、F两点分别落在半圆和AO的延长线上,在此位置上作直线CEF.
  3)过O作OS∥CEF.
  则OS即为所求之三等分角线.
发表于 2003-8-29 12:13:47 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]这个图用尺规作图的关键在于画出那个30°的角,民工不记得怎么画了,45°倒是好画,平分圆弧就可以了。 [/B]
30°角:斜边为2,短直角边(对边)为1。
发表于 2003-8-29 12:25:08 | 显示全部楼层
“如果只用常规工具(直尺、圆规),怎样才能画出下图”
个人认为就应该不用计算就可以画图,还算半径那就没有意思了。
佩服“民工”,其做法就很完整!
发表于 2003-8-29 12:36:36 | 显示全部楼层
这样—— 对不起看错题目了,但俺也不删了:)
 楼主| 发表于 2003-8-29 13:02:01 | 显示全部楼层
谢谢大家的指点,解开了思索多日的难题。
发表于 2003-8-29 13:12:08 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]
30°角:斜边为2,短直角边(对边)为1。 [/B]
民工糊涂了,其实将60°平分也就可以了,画60°只需要画个正三角形就行了。
发表于 2003-8-29 13:13:52 | 显示全部楼层
历害,怎么画几个圆这么复杂呀,除了得会画,还得会算几何呀,连阿基米德都要搬出来
这个到底是绘图员该会的,还是得设计员做的东西呀。
发表于 2003-8-29 13:26:50 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]三等分一个已知角:
  1)以点O为圆心,取任意长r为半径作圆,与OA所在直线相交于?.. [/B]
从数学角度来说,用尺规是不能三等分一已知角的.这个用三等分一已知角的操作用"直尺"和"圆规"是不能完成的!
GMT+8, 2026-10-18 07:33 , Processed in 0.586823 second(s), 61 queries , Gzip On.
