查看: 789|回复: 3
[求助]:关于求3个数中最大最小值问题
发表于 2003-8-29 11:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有A,B,C三个数,想求其中最大最小值,用VB该怎么样编?有现成的函数吗?
已领礼包: 181个
发表于 2003-8-29 20:15:23 | 显示全部楼层
查查帮助,看看有没有Max和Min的函数,那可能就是。
如果没有,也可自己编写一个,就是一些数的比较。
发表于 2003-8-30 21:32:27 | 显示全部楼层
vb里面好像没有max和min函数,只能自己动手编了。
其实也很简单:
If a > b Then
   Max = a
   Min = b
Else
   Max = b
   Min = a
End If
If Max < c Then
   Max = c
End If
If Min > c Then
   Min = c
End If
已领礼包: 181个
发表于 2003-9-4 23:28:27 | 显示全部楼层
  1.   [FONT=courier new]
  2. '求数组中的最小最大值。
  3. Function Min1(ByVal ArrayParam As Variant) As Double
  4.     Min1 = 9999999
  5.
  6.     Dim i As Integer
  7.     If Not IsArray(ArrayParam) Then Exit Function
  8.     For i = 0 To UBound(ArrayParam)
  9.         If ArrayParam(i) <= Min1 Then
  10.             Min1 = ArrayParam(i)
  11.         End If
  12.     Next
  13. End Function
  14. Function Max1(ByVal ArrayParam As Variant) As Double
  15.     Max1 = -9999999
  16.
  17.     Dim i As Integer
  18.     If Not IsArray(ArrayParam) Then Exit Function
  19.     For i = 0 To UBound(ArrayParam)
  20.         If ArrayParam(i) >= Max1 Then
  21.             Max1 = ArrayParam(i)
  22.         End If
  23.     Next
  24. End Function
  25. '求不定个数的参数中的最小最大值。
  26. Function Min2(ParamArray ArrayParam() As Variant) As Double
  27.     Min2 = 9999999
  28.
  29.     Dim i As Integer
  30.     For i = 0 To UBound(ArrayParam)
  31.         If ArrayParam(i) <= Min2 Then
  32.             Min2 = ArrayParam(i)
  33.         End If
  34.     Next
  35. End Function
  36. Function Max2(ParamArray ArrayParam() As Variant) As Double
  37.     Max2 = -9999999
  38.
  39.     Dim i As Integer
  40.     For i = 0 To UBound(ArrayParam)
  41.         If ArrayParam(i) >= Max2 Then
  42.             Max2 = ArrayParam(i)
  43.         End If
  44.     Next
  45. End Function
  46. Sub test()
  47.     Dim a(0 To 2) As Integer
  48.     a(0) = 1
  49.     a(1) = 2
  50.     a(2) = 3
  51.     Debug.Print Min1(a)
  52.     Debug.Print Max1(a)
  53.     Debug.Print Min2(1, 2, 3)
  54.     Debug.Print Max2(1, 2, 3)
  55. End Sub
  56.   [/FONT]
GMT+8, 2026-11-3 08:34 , Processed in 0.437222 second(s), 38 queries , Gzip On.
