查看: 1301|回复: 10
[求助]:怎样查看pkpm的版本号
发表于 2003-8-29 13:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢
发表于 2003-8-29 22:45:19 | 显示全部楼层
about试试!
发表于 2003-8-30 00:13:55 | 显示全部楼层
在PKPM软件里没有确切的地方可以查到版本号,平时我也是通过查PKPM软件的主要应用程序的属性里的“修改时间”来判断版本号的,我家里装的是2003.4月版本,如附图所示的,它的多数修改过的应用程序的修改时间大多数都应该在4月份左右,这样大体上有个时间判断!
发表于 2003-8-30 13:46:06 | 显示全部楼层
进入APM,帮助下“关于本程序”有版本显示
发表于 2003-9-24 13:31:22 | 显示全部楼层
运行PKPM软件的程序,程序的抬头有版本的时间!
发表于 2003-9-24 14:37:31 | 显示全部楼层
最初由 sjpsjp 发布
[B]运行PKPM软件的程序,程序的抬头有版本的时间! [/B]
有时候pkpm的更新不是全部模块的,有些还是旧的。
发表于 2003-9-24 19:16:11 | 显示全部楼层
我的怎么没有呢?我的只是在光盘上印了2003年1月22日
发表于 2003-9-24 20:11:19 | 显示全部楼层
看安装盘上的时间
发表于 2003-9-24 23:15:26 | 显示全部楼层
看安装盘上最后更新的文件的更新时间。
发表于 2003-9-25 11:25:15 | 显示全部楼层
如果是CFG一起重新更新的话,可以到MODIFY的下拉菜单中点帮助再关于本程序。
发表于 2003-9-28 18:15:49 | 显示全部楼层
可能只有看看文件的属性了
GMT+8, 2026-11-3 10:39 , Processed in 0.629156 second(s), 51 queries , Gzip On.
