查看: 529|回复: 0
[分享]:天正问题解决系列之一
发表于 2003-8-29 15:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:win98操作系统,天正3。0版本。以前能正常使用3。0版本画图,上午在做设计时突然系统提示出错,问是否保存,如果保存则下次打开该文件时,文件内的标注出现乱码,同时好多命令不能使用,一旦使用操作命令,文件又会出错,窗口将自动关闭;如果不保存,下次可以正常打开,正常使用操作命令。系统、天正都重新安装,问题仍然存在。请问各位,问题怎么解决?
现在问题已解决,便想拿出来大家分享一下。是这样:用天正打开已原文件,把需要的内容自制一下,然后再打开一个没问题的文件,把它给帖进去,帖进的块文件炸开,清除没用的内容,文件另存即可,大功告成。方法不错吧!!!!!不过还是非常感谢楼上的同志。
GMT+8, 2026-11-4 18:55 , Processed in 0.502247 second(s), 32 queries , Gzip On.
