查看: 1405|回复: 13
[求助]:有关人工挖孔桩三类桩的处理?
发表于 2003-8-29 17:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一人工挖孔桩经检测是三类桩,桩长10.15m,桩长6.5米附近混凝土严重离析。请问怎么处理?
发表于 2003-8-29 18:43:53 | 显示全部楼层
6.5米以上拔掉,重浇灌!
发表于 2003-8-29 20:52:04 | 显示全部楼层
最初由 1122334455 发布
[B]6.5米以上拔掉,重浇灌! [/B]
个人认为这个建议很不适当。一问能拨得掉吗?是混凝土质量不好,并非断了,再说6.5m的桩长有多重(是人工挖孔桩,桩径必大于800mm)。二问是靠什么拨?是人工吗?不可能。是吊机吗?场地都没有经过处理能进得去吗?三问是靠开挖后凿断后拨?开挖难道不影响周围的桩吗?搞不好又会有几根桩断了。这样的例子不要太多。
就我个人而言,没有想好对此如何处理。
发表于 2003-8-29 21:04:45 | 显示全部楼层
惯用做法:高压灌浆补强是处理此类情况的最佳办法,完后利用原灌浆孔做超声波检测或动测检查。
发表于 2003-8-29 22:09:12 | 显示全部楼层
基本上有两种处理方式可以选用,根据具体的工程情况加以选择。一种是采用补桩法(在原桩的一侧或两侧补一根或两根桩),一种就是楼上提到的静压注浆法(在原桩体上钻孔,用一定压力将水泥浆通过钻孔压入离析或欠密实的砼的空隙中,让水泥浆在空隙中凝固,提高桩砼密实度及完整性,从而提高桩身质量)。
发表于 2003-8-29 22:50:35 | 显示全部楼层
建议补桩!
发表于 2003-8-30 02:02:56 | 显示全部楼层
此类问题我也碰到过,采用补桩及高压灌浆补强的方法都存在不足之处,一般来说,人工挖孔桩多为柱下单桩,采用补桩必然得补两根,工和造价不说,工期可要拖的很长了;而采用高压灌浆补强时,不能保证补强效果,毕竟测试出来的桩身缺馅位置不是十分的准确,再者很难保证能够把缺馅位置完全补强。
我认为既然是挖孔桩出现缺馅,缺馅位置在6米多的位置,不是很深,可采用挖孔桩的成桩方法,在原有桩的桩周再开挖,当然开挖宽度要能保证可操作性,找到缺馅位置后对缺馅处上下各1.5d(d为桩身直径)范围内进行加强处理,类似在原有桩身做个箍,最后回填,当然,处理前应对该桩验算承载力(有侧摩阻力时要扣除缺馅位置以上的侧摩阻力)。
 楼主| 发表于 2003-8-30 16:55:34 | 显示全部楼层
最初由 东方狐 发布
[B]而采用高压灌浆补强时,不能保证补强效果,毕竟测... [/B]
谢谢!请问加强处理,(类似在原有桩身做个箍)能不能把加强处理具体做法说详细些。
发表于 2003-8-30 21:53:59 | 显示全部楼层
说一下具体的做法
发表于 2003-8-31 13:40:39 | 显示全部楼层
附上一作法大样(当缺馅位置不深时)。
 楼主| 发表于 2003-8-31 17:49:35 | 显示全部楼层
谢谢楼上!我看了你的作法大样,有几个问题想问一下?第一:桩长6.5米附近混凝土严重离析,如果开挖,那要开挖很深,挖土方很大,这种开挖应该不能超过4.0米。第二:我想如果补桩,就补静压桩,那种静压桩最优?造价较低,工期较短?
发表于 2003-8-31 22:51:35 | 显示全部楼层
最初由 zxy0327 发布
[B]谢谢!请问加强处理,(类似在原有桩身做个箍)能不能把加强处理具体做法说详细些。 [/B]
    一般挖孔桩在动测发现缺陷后,再采用抽芯检查确认;抽芯钻孔在桩芯范围按三角布置(大直径加孔),抽取园柱状桩芯混凝土样品送试验室检验;如果现场确认有混凝土离析;应该立即用木塞或盖板等物体保护好孔洞,防止碎石或其他物体掉下阻塞孔洞,否则补强时你又要拉钻机钻孔啦。
    经过研究抽芯报告,确认采用高压灌浆补强;即由专业队伍利用原有的某个抽芯孔高压注水,冲刷去缺陷部位的松散砂浆,由另孔排出,打通灌浆缝隙。之后再采用高压注入水泥浆;现场可依据注入水泥浆量初步评估灌浆补强效果。真正补强后效果仍然可用动测、抽芯、超声波检验等常规桩基检测方法复检。
    如果按照上述方法,利用原抽芯孔补强,费用较低,单桩缺陷一般三两千可以搞定(广东地区);如果要重新钻孔的话,就可能要过万大元啦。据说5MPa以下强度要求基本可以补强达到。具体数据以前看过现在记不大清楚啦,反正没有问题,可以继续上部结构施工。
最初由 zxy0327 发布
[B]。 我想如果补桩,就补静压桩,那种静压桩最优?造价较低,工期较短[/B]
静压桩有几种吗?采用静压施工我只看过预应力管桩。其他桩好象没有C80强度的承压能力。
发表于 2003-8-31 23:02:08 | 显示全部楼层
桩长6.5米附近混凝土严重离析,此类三类桩若采用静压桩补桩,原则上原桩就不能再利用了,一般来说,挖孔桩的单桩荷重相对较大,补静压桩(锚杆)周期会短些,但造价高;开挖6.5米深土方不能算是很深了,而且可以开挖成椭圆形的,保证一侧能操作就行了,这样工期会长一两天,但造价肯定能省不少。
发表于 2003-8-31 23:15:41 | 显示全部楼层
深基坑开挖要注意作好基坑支护设计,造价要考虑在内;当然如果地质好可以分级放坡开挖。但工作面相当大,土方要以开挖方案为依据计算。
GMT+8, 2026-11-3 18:24 , Processed in 0.514680 second(s), 59 queries , Gzip On.
