查看: 1085|回复: 11
[求助]:圆形水池的计算
发表于 2003-8-29 11:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一清水搅拌池,图形见附件,请问这种结构该怎样手算?谢谢了。
已领礼包: 9个
发表于 2003-8-29 11:53:49 | 显示全部楼层
本人去年手算过一圆形地下消防水池,有五页计算书,很繁琐,
 楼主| 发表于 2003-8-29 15:12:16 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,能否给我看看你的计算书?是手算的吗?我也知道这里计算很繁琐的。所以只好麻烦你到了。先谢谢了。
发表于 2003-8-29 15:35:35 | 显示全部楼层
水池有专门的产考书,
 楼主| 发表于 2003-8-29 16:59:29 | 显示全部楼层
水池是有专门的设计规程,可书店买不到!我现在搞的与普通的水池不一样,它是一个清水搅拌池,内不还有斜板、折板。我真的很急,不知这该怎么算,有人教我用spa2000,可我不会用这东东。
发表于 2003-8-29 18:56:10 | 显示全部楼层
这是个旋转壳体的计算,我觉得你需要用有限元软件(如ANSYS、SAP)分析一下受力情况,再进行配筋。不会就学吧,目前的结构设计软件做这样的特种结构还不尽人意。
 楼主| 发表于 2003-8-31 13:27:39 | 显示全部楼层
怎么学呀?
发表于 2003-9-1 13:07:47 | 显示全部楼层
计算简化成单个构件加均布载的结构抗力,基本满足就行吧。比有限单元分析精度差些,但是比手计算可靠多了。
不过数学好的话,有限单元亦可手算
 楼主| 发表于 2003-9-1 16:14:52 | 显示全部楼层
我现在就是简化成单个构件计算的,这计算可是要送审的呀,我心里没底!至于数学好不好,出来已经几年了,大学学的东西早就还给老师了!我非常感谢诸位的帮忙!斑竹,你也给一点圆形水池的手工计算方法吧。
发表于 2003-9-1 20:43:04 | 显示全部楼层
建议你去书店找找《特种结构》方面的书,那上面有圆形贮液池的计算。
没有直接讲如何手算,因为:
  • 计算公式非常繁琐
  • 在这里没法说清楚
发表于 2003-9-11 12:09:26 | 显示全部楼层
我也不知道
发表于 2003-9-12 16:10:37 | 显示全部楼层
有标准图,可以抄一下
GMT+8, 2026-11-3 08:04 , Processed in 0.561609 second(s), 55 queries , Gzip On.
