查看: 835|回复: 0
[其他]:关于设计对话框自定义退出按纽的讨论
发表于 2003-8-30 09:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于设计对话框自定义退出按纽的讨论:
大家知道, 由于AUTOCAD使用的都是模态对话框, 对话框至少要包括一个OK按钮(或与其等效的控件) 在结束对话框时使用. 大部分对话框还含有一个CANCEL按钮, 既不做任何另外的动作就退出对话框.
也就是说, 在正常情况下, 只有在按下了OK/CANCEL按钮之后, 对话框才能结束.
但在实际使用中, 用户往往希望选择了一个功能按钮, 如图象按钮或其他执行特定动作的按钮(如用户定义的某个动作或函数)之后, 便结束(退出)对话框, 这时候OK 按钮就显得多余了.
帮助文件和一些文献介绍, 自定义退出按纽可使用retirement_button控件原型. 例如, 如果要建立一个用于删除数据的对话框, 则将OK按钮改成"Destroy" 更方便安全一些.
相应的程序码:
destroy_button : retirement_button {
label = "&destroy";
key="destory";
定义了自定义的推出按钮后, 将其嵌入标准控件中:
destroy_cancel_help : column {
              : row {
                 fixed_width = true;
                 alignment = centered;
                 destroy_button;
                 : spacer { width = 2; }
                 cancel_button;
                 help_button;
创建一个新的祖件, 用新按钮替换OK_BUTTON:
              : row {
                 fixed_width = true;
                 destroy_button;
                 : cancel_button { is_default = true; }
                 help_button;
看起来, 非常繁琐.
实际上, 任何一个可操作的控件能可以使对话框结束(退出)
只要有(done_dialog) (term_dialog)函数
(done_dialog)- 函数终止一个对话框(详见帮助文件)
把(done_dialog)的结束码改成与OK按钮相同的值,就会在选中调用这个函数的按钮后,结束对话框.
以下是一个没有OK按钮(退出按钮为select)的实例:
dbend : dialog {label = "Preassemly-Tube Bending";key="db"; color=3;
  : row {
    : image { key="i"; width=32; aspect_ratio = 0.6; color=0;}
    : column {
      : edit_box {label="Angle"; key = "ang"; value="45"; edit_width = 3;}
      : edit_box {label="Radius"; color=3;key = "rad";  value="0.51"; edit_width = 3;}
      spacer_1;spacer_1;
      : edit_box {label ="Ref Value"; key = "lv"; value="0.20";edit_width = 4;}
      spacer_1;
  spacer;
  : row { spacer;
    : button {label="Select Bend Profile"; key="select";}
    spacer;
    cancel_button;
    spacer;
  spacer;
  : row {
    : image { key = "im" ; width = 4; fixed_width= true;}
    : paragraph {
      : text_part { label = "Designed and Created";alignment=right;}
      : text_part { label = "by Richard Liang";alignment=right;}
当然还可以定义图象按钮作为对话框退出按钮, 你只要双击图象按钮, 对话框既退出. 在此不赘述. 还有没有其他更好的方法? 请教.
GMT+8, 2026-11-3 20:14 , Processed in 0.419155 second(s), 30 queries , Gzip On.
