楼主: chenzhengjun
[求助]:商业建筑疏散楼梯的宽度到底应该怎样算?
发表于 2003-9-7 10:11:59 | 显示全部楼层
最初由 小粉猪 发布
[B]发现上面的家伙都没一个认真查一下,我来说说吧,胡说八道的,你要回去看看过
《商店建筑设计规范JGJ48-88》
(1)按《商店建筑设计规范JGJ48-88》3.1.2
按每层平方数小于3000,3000~15000<15000以上分3个档次?.. [/B]
得人钱财与人消灾,何况粉猪老弟都急了.  :)
2000*(>0.55)/1.35>814.
商店在高层内的,疏散宽度1m/百人,不一定套商店规范的.
发表于 2003-9-7 19:26:48 | 显示全部楼层
疏散宽度是指总的疏散宽度,并不是一个楼梯就要那么宽,要根据建规设置疏散楼梯的个数,总宽度为你计算的宽度,另外,商业的疏散楼梯最小宽度不应小于1.4米,是强制性的
发表于 2003-9-10 17:20:20 | 显示全部楼层
这是总宽度,拿来限制你的疏散的,不但楼梯要按这个,疏散楼梯间门的宽度也要按这个设置
发表于 2003-9-11 11:26:17 | 显示全部楼层
《商店建筑设计规范JGJ48-88》
按每层平方数小于3000,3000~15000<15000以上分3个档次,确定应也厅的面积比例。你那个姑且按45%算吧,二层营业面积是2000x45%=900
(2)《商店建筑设计规范JGJ48-88》4.2.5计算顾客人数(按最多人的一层算,一般就是2层了)。一、二层,每层换算系数为0.85(人/平米),你的商场就是900x0.85=765人
(3)疏散宽度指标不应小于表5.3.12的规定。楼梯门和走道的净宽度指标(m/百人) 一、二级层 数 耐 火 等 级 一、二层 0.65,三层 0.75,≥四层 1.00 ,具体到你得商场7。65(百人)x0.65=4.9725米,需要调整的可能是营业厅的面积分配系数,其他一搬就这样了
版主你说的不完全正确把!
规范3。2。2,3。2。7条每位顾客1。35平方米!
一般商场都有仓库,比如郑州的紫金山商场在商城东路有个很大的库房,
而它商场营业处库房面积不大!
每层营业面积,仓储库更少,这样套指标有点不合适吧!
我想,每层营业面积所占该层的建筑面积60%还算可以(扣除楼梯疏散通道、设备用房
这个60%应该算可以吧)
另外,营业面积每位顾客占1。35平米这个指标有点小吧?如果是这样那商场该有多用挤!
看我这个(别人做的方案,即将做施工图)疏散宽度该有多少?
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=89368
发表于 2003-9-12 16:08:39 | 显示全部楼层
这是说通常情况,说一个比例范围问题,具体到比如:郑州的紫金山这样某个有特殊设置得商场这样的,你自己去跟审图公司解释,它们没意见,我也没意见
发表于 2003-9-12 16:45:01 | 显示全部楼层
营业面积所占比例最好由消防部门大致确认一下。我做的那个一开始就想用划分办公区、存储区、营业区来减小营业面积,可初审没通过。原因是现在商场是厂店分设,一般没有库房(偶当地消防部门的说)。这样就把我的建筑面积全算营业面积。我们请示上级消防主管,给了个50%~70%的比例控制营业面积(偶那个大,取下限刚好)才算圆满
发表于 2003-9-12 17:04:41 | 显示全部楼层
以后大家应该这么多多深入讨论
发表于 2003-9-12 17:18:07 | 显示全部楼层
其实,现在国内的规范方面很不健全,特别是对大卖场,超市而言,套用《商店建筑设计规范》是不完全适用的,建设部有个条文特指3000平米以上的大超市的处理方法,大家可以找找!
发表于 2003-9-12 18:28:22 | 显示全部楼层
To  achang
你说的正是我所需要的!谢谢你!!这呀我心里有谱了!!!再说声谢谢你!!!!
发表于 2003-9-12 18:56:37 | 显示全部楼层
不用客气。当时我也是好难,很理解你。再给你一个根据《建规》编写组反馈回的意见编制的防火设计说明。共同进步
发表于 2003-9-22 23:03:20 | 显示全部楼层
TO:achang
你的计算公式是怎么计算的,能否教我一下!看看这个讨论!
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/ ... amp;tpg=1&age=0
发表于 2003-9-29 23:18:12 | 显示全部楼层
懂了,长知识了。。。
发表于 2004-1-2 02:36:40 | 显示全部楼层
介绍推荐的论坛里面有很多施工方法,谢谢
发表于 2004-1-8 19:24:43 | 显示全部楼层
对,计算营业厅面积确定营业与仓储面积的比例是关键,要针对商业建筑的性质,规模及发展确定这个比例。我一般都取大一点点,为了安全嘛。
发表于 2004-10-9 12:42:21 | 显示全部楼层
建筑面积x0.85x0.65x(50%~70%)=疏散宽度,50%~70%为面积折算系数,这是根据防火规范管理组给某省消防部门的答复意见中定的,据说在新规范的修订中已经明确把这一点列入了,所以这个话题是没有什么讨论价值的
GMT+8, 2026-11-22 09:49 , Processed in 0.404052 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
