楼主: 设计者
[原创]:建筑设计说明
发表于 2003-10-8 14:32:43 | 显示全部楼层
最初由 萧山 发布
[B]收了,谢谢了,还有完整的设计说明吗? [/B]
看看这个如何
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=532740#post532740">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-10-9 08:42:29 | 显示全部楼层
这个好!
发表于 2003-10-16 00:54:56 | 显示全部楼层
最初由 appleke 发布
[B]已经下载了,不知道是哪个设计院的?
我想要福建省建筑院的建筑总说明(新规范版) [/B]
是啊
是否有福建的???
急需!
发表于 2003-10-18 11:15:16 | 显示全部楼层
写得不错,还有作法说明吗?
发表于 2003-10-24 10:18:00 | 显示全部楼层
我的建筑总说明给大家看看。
建筑设计说明书 目录第一部分设计说明书 第一节设计总说明 第二节总平面 第三节建筑 第四节结构 第五节给排水 第六节电气 第七节消防专篇 第二部分设计图纸 总平面图 单体平、立、剖面图 第一节设计总说明 一、工程设计的主要依据 1、市区计划与经济委员会通港闸计经《关于钢木构件公司新建生产厂房的立项批复》; 2、市国土规划局港闸分局的土地使用权属变更审批表; 3、场地红线图; 4、有关规范、规定。 二、工程设计的规模及范围 1、全面贯彻适用,经济在可能条件下注意美观的建筑方针,达到设计高质量、高速度,并为施工创造有利条件。 2、满足各项设计规范前提下,考虑建筑造型及建筑特色。 3、综合考虑周围环境及地形条件。 三、工程设计的规模及概况 本工程地址为原建机分厂的现有规划用地,资金来源为自筹,总建筑面积约为5000平方米。建筑用途为生产厂房和办公楼。办公楼主体四层,生产厂房为二层。 第二节总平面设计 用地规范见厂区总平面图。厂区入口在东侧,厂区内西侧靠围墙原有10.5m宽单层标准节车间,厂区北侧预留二期工程用地,现筹建的主厂房与办公楼建在厂区南侧,因场地较紧,主厂房与办公楼紧邻建造,沿场地东西向布置,南边离围墙留6m消防通道。 第三节建筑 一、设计依据及设计要求 1、《工业企业总平面设计规范》GB50187-93。 2、《厂房建筑模数协调标准》GJG37-872。 3、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(1997年版)。 4、业主对工程设计的要求及设想。 二、建筑设计 公司办公楼紧靠主厂房南北向布置,建筑面积为1200m2,长度为36m,主体四层,一至三层为办公用房,四层为产品陈列,贮存用房,中间设主楼梯1个,A轴处设电梯1个,办公楼底层层高4m,二至四层层高3m,屋面采用刚性防水屋面下做PVC卷材,双层防水,以满足屋面防排水要求,屋顶采用现浇屋面,泰瑞公司主厂房二层,建筑面积4000m2,三跨,每跨12m,共36m,屋面采用钢结构,彩钢板屋面,二层楼面用钢梁,现浇楼板,主厂房总高14.5m。立面造型力求简洁、明快、协调,以体现现代化厂区风格。 第四节结构 一、设计依据及设计要求 本工程结构设计依据国家现行设计规范进行设计,主要有: 《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89) 《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87) 《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89) 《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89) 《钢筋混凝土施工规范》 本工程地耐力设计值120Kpa,风载为0.45KN/m2,雪重为0.2KN/m2。 办公室楼面1.5KN/m2; 主厂房楼面3.5KN/m2; 非上人屋面0.7KN/m2。 走廊、卫生间、楼梯等部位使用荷载均按荷载规范取值。抗震设防烈度为7度,本工程设计基准期为50年。 二、结构设计 办公楼采用全框架结构,楼屋面全现浇,主厂房二层全部现浇,钢梁,屋面采用钢结构,抗震设计依据:“小崐震不坏,中震可修,大震不倒”的原则,在设计中做到强柱弱梁,强剪弱弯,不考虑竖向地震荷载作用。结构构件设计:现浇板,取板厚0.1m,框架梁尺寸0.25×0.6m,次梁尺寸0.25×0.4m,钢筋为Ⅰ、Ⅱ级钢,崐混凝土强度等级为C20。 第五节给排水 一、设计依据 建筑设计防火规范GBJ16-87(1997年版) 二、给水设计 1、用水量 本工程为单层丙类厂房,体积〉10000m3,室内消防用水量10L/S,室外消防用水量25L/S。 2、给水系统 室内均布10只室内单栓消火栓,室外设二只室外地上式消火栓,利用市政自来水压力直接供水,管网在厂房室外地下成环。室外消火栓设在计量水表前,室内消火栓设在计量水表后。 三、排水设计 本工程仅有雨水排水。南通暴雨强度为2.17L/S100m2。 径流系数取0.8,雨水排水量为401.9L/S,用二根d500混凝土管排水附近河道。 第六节电气 一、设计依据 1、《工业企业照明设计标准》GB50034-92 2、《供配电系统设计规范》GBJ50052-95 3、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(1997年版) 4、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 5、其它现行的有关国家规范、规程。 6、其它专业提供的技术条件及要求。 二、设计内容 本车间配电系统、照明、动力、火灾报警及防雷系统。 三、配电系统 1、电源引自厂区变电所,动力、照明各采用一根铠装电缆埋地引入车间动力、照明配电总柜。 2、自配电总柜采用放射式向动力及照明分配电箱(崐屏)供电。 四、照明及动力 1、车间内一般照明采用250W金属卤化物灯,照度按100LX设计,局部照明根据工艺要求设计。 2、车间内设置一定数量应急灯。 3、车间内动力设备配电箱(屏)根据工艺要求布置,并预留插座箱,供移动式用电设备用电。 五、管线敷设 动力及配电干线采用铜芯线或电缆穿镀锌钢管沿墙或埋地敷设。 照明线路采用铜芯线穿镀锌钢管沿墙暗敷或沿钢梁明敷。 六、火灾报警 车间内设置两台火灾显示盘,每隔24米设置一只手动报警按钮,火灾报警控制设置于传达室。 七、防雷及接地 1、本建筑属三类防雷建筑,利用金属屋面作接闪器。引下线利用柱内对角钢筋,采用人工接地装置,接地电阻小于10欧姆。 2、工作接地型式与厂内原有接地系统型式相同。 第七节消防专篇 一、设计依据 1、《建筑设计防火规范》GBJ16-87及局部修改条文。 2、《建筑灭火器配置设计规程》GBJ140-90 二、总图消防 基地出入口设在东侧道路中间,新建厂房与原有车间留有8m通道,与南侧围墙留有6m通道,新建厂房周围形成消防环路。 三、新建车间、办公楼建筑耐火等级为二级,生产的火灾危险性为丙类,建筑面积为5000m2。 四、给水排水消防措施 室内均布10只室内单栓消火栓,室外设二只室外地上式消火栓,满足消防要求。 第八节概算 一、本概算价值按“公司生产厂房”的初步设计进行编制。 总建筑面积:3950m2 总投资:320.4万元 二、本概算价值依据《江苏省建筑工程综合预算定额》(97版)、《江苏省建筑工程单位估价表》(97版)、《江苏省建筑工程费用定额》(97版)、南通市工程造价信息(2000年第5期)及有关文件和规定进行编制。 工程类别:二类,施工单位按1970年底成立的集体施工企业考虑。 三、其它 1、本工程价值仅含单体工程费用。 2、本工程价值不含土地购置费,建设单位管理费,贷款利息、水整容费、电整容费、设计费、勘察费等。 3、三材:水泥: 木材:钢材:
发表于 2003-10-26 18:04:54 | 显示全部楼层
有没有地区限制呀
什么时间的了?
麻烦!!!
*-*5 *-*5 *-*5
发表于 2003-11-13 11:49:25 | 显示全部楼层
这个说明感觉简单了一点,不够通用.等我把我们院的说明整理了发出来给大家.
发表于 2004-9-24 10:21:43 | 显示全部楼层
23楼的整理出来没????
发表于 2008-5-21 20:20:14 | 显示全部楼层
怎么了啊,现在都看不了了啊,为什么啊,想学习,也有错啊,真是很难受,看了半天,什么都没有看到
发表于 2008-5-28 18:33:00 | 显示全部楼层
不管怎么样,先下来看看,希望能有帮助
GMT+8, 2026-11-22 11:19 , Processed in 0.411797 second(s), 25 queries , Gzip On, File On.
