查看: 841|回复: 4
[讨论]:楼电梯如何设置
发表于 2003-8-31 09:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
点式高层11+1一梯两户面积300平,楼电梯如何设置?
发表于 2003-9-1 10:49:21 | 显示全部楼层
纯住宅的话,我觉得应该是一部普通客梯。我也遇见过,也希望各位能一起讨论一下。
发表于 2003-9-1 10:58:37 | 显示全部楼层
一部800kg,电梯足也
发表于 2003-9-2 00:15:33 | 显示全部楼层
6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:
        6.3.1.1 一类公共建筑。
        6.3.1.2 塔式住宅。
        6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅或通廊式住宅。
        6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。
    6.3.2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定:
        6.3.2.1 当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。
        6.3.2.2 当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台。
        6.3.2.3 当大于4500m2时,应设3台。
        6.3.2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。
    6.3.3 消防电梯的设置应符合下列规定:
        6.3.3.1 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。
        6.3.3.2 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。
        6.3.3.3 消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。
        6.3.3.4 消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
        6.3.3.5 消防电梯的载重量不应小于800kg。
        6.3.3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
        6.3.3.7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。
        6.3.3.8 消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。
        6.3.3.9 动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
        6.3.3.10 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。
        6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。
发表于 2003-9-4 12:11:55 | 显示全部楼层
一部电梯一部楼梯就满足消防要求了。
使用上22户人左右一部十人梯也够了。
但如果是豪宅的话,可以考虑比较大的电梯
GMT+8, 2026-11-23 16:51 , Processed in 0.588373 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
