查看: 1129|回复: 10
[求助]:谁能说清楚DL的作用啊!
发表于 2003-8-31 15:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能说清楚DL的作用啊!
我感觉没必要!
发表于 2003-8-31 16:12:32 | 显示全部楼层
你说的是地基梁?
上面有墙,你总不能让它直接落在地基上吧,放到地基梁上多好,然后让地基梁把荷载传给基础,基础再传给地基。(把地球引力带来的麻烦还给地球)
发表于 2003-8-31 21:39:53 | 显示全部楼层
1。起支撑上部墙体;
2。作为桩基础的承台间的联系梁;
3。增强结构的整体性。
发表于 2003-8-31 22:29:23 | 显示全部楼层
班竹和3楼的朋友说得很好,DL的作用可不小啊,我再补充几点:
4、当柱底弯距较大时,地梁可起到分担弯距,保证桩身不承受弯距的作用。
5、条形基础的地梁是整幢建筑的灵魂,实实在在的人民公仆。
发表于 2003-9-5 13:08:18 | 显示全部楼层
主要是承受墙的重量和加强整体作用
 楼主| 发表于 2003-9-6 17:33:47 | 显示全部楼层
、条形基础的地梁是整幢建筑的灵魂,实实在在的人民公仆。??
我不太明白!我是新手!请多帮助!
另外dl有抗震作用吗!
还有DL的算法!!
多谢帮忙啊!
发表于 2003-9-7 21:35:23 | 显示全部楼层
DL对增加整个基础的整体性至关重要
发表于 2003-10-10 12:52:25 | 显示全部楼层
DL计算分两种:承受上部荷载时按连梁计算,注意算出的配筋应取大值上下对应。只做为连梁的就按经验取值,上筋大些但配筋取上下一样。
发表于 2003-10-11 08:29:00 | 显示全部楼层
补充:增加抗震性能。
发表于 2003-10-15 14:51:29 | 显示全部楼层
1。在地震作用下,独立基础可能发生偏位,这时通过地梁保证整个基础相对尺寸不变地梁所以按受拉构件考虑
2。当发生基础不均匀沉降时,地梁自身的刚度可以抵抗一部分弯矩,不均匀沉降使地梁两端的绝对值增长,地梁通过抗拉来减少不均匀沉降,这时地梁的作用是以受拉为主的偏心受拉构件。
3。当地梁传递上部荷载时,地梁是一个受弯构件,考虑到地梁的1。2条作用,这时的地梁是拉弯构件,配筋采用叠加配筋方法
4。当基础埋置较深时,特别是边柱基础往往基础设计的弯矩(既基础偏心)较大,地梁具有平衡基础弯矩作用的功能。
对于桩基础地梁,实际上地梁的作用同独立基础的地梁
地梁不作为传递上部荷栽的构件时,一般说来按1/10柱轴力的抗拉构件计算是一种比较保守的计算方法,作为一个标准层计算是为了辅助设计画图工作,而不应该作为计算依据,计算依据还是应该按柱轴力进行,这通过上面的分析就可以知道其原理了,因为发生偏移和不均匀沉降的主要因素是柱轴力的大小。(转载)
发表于 2003-10-18 21:00:51 | 显示全部楼层
跨度大时防止反拱。
GMT+8, 2026-11-4 01:58 , Processed in 0.531103 second(s), 52 queries , Gzip On.
