查看: 674|回复: 3
[求助]:LS问题
发表于 2003-8-31 20:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大峡请指教,
    1).我原本想在3DSMAX里建模,然后在LS里建模,可是在LS中进行初始化后,碰到了如图quesion1所显示的问题(奇怪的是我以前初始化后灯一般都是白色亮显示,而这次灯没有白色亮显示,墙和沙发倒白色亮显示了,据我所知,初始化后应该是一片漆黑才对,不知道是怎么一回事),不知道该如何解决,把此种初始化后的解决文件进行光能传递后,天花显的很亮,沙发也显得很亮,一点被光照后的效果都没有,不知道问题出在哪里,拜教......
    2).不能在LS 中进行渲染,只能回到3DSMAX5.0中进行,可惜进行光能传递后,在进行渲染,墙上的画却出现了点点斑迹问题,最奇怪的是同一个柜子,左右两个门显示的效果不一样,右边那个也出现了同样的斑迹问题,不知道是哪个地方没有设置好,拜教......
 楼主| 发表于 2003-8-31 20:51:19 | 显示全部楼层
这是第二张图片(question2)
发表于 2003-9-2 20:10:07 | 显示全部楼层
好奇怪的问题,我也想知道是怎么造成和该怎么解决,搬个椅子等高手来~~
发表于 2003-9-10 23:27:00 | 显示全部楼层
第一幅图是正常情况,第二幅图,没有看懂楼主的意思!
GMT+8, 2026-11-3 20:11 , Processed in 0.482632 second(s), 39 queries , Gzip On.
