查看: 1150|回复: 9
『A类』[求助]:怎样能让天正5标注的文字一直在左边?
发表于 2003-8-31 22:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么如果不在世界坐标中,tch5.0的垂直标注的文字,就只能在尺寸线的右边,
而通常画法是在尺寸线的左边,如付图1,2
怎样在非世界坐标系中,也能让标注的数字在尺寸线在左边?
 楼主| 发表于 2003-8-31 22:02:18 | 显示全部楼层
再贴一张附图,图上的文字写错了。
再贴一张附图,图上的文字写错了。
应是世界坐标系下垂直标注的文字在尺寸线的左边。
对不起哦。
发表于 2003-8-31 23:02:59 | 显示全部楼层
这样画图,就连标注的起始线都是相反的,标注识别当然已经反了。
发表于 2003-9-1 00:57:14 | 显示全部楼层
谢谢指点
 楼主| 发表于 2003-9-1 20:46:19 | 显示全部楼层
怎么画都是一样的。
最初由 CCarch 发布
[B]这样画图,就连标注的起始线都是相反的,标注识别当然已经反了。 [/B]
怎么画都是一样的。不管从那头开始画起,数字都在尺寸线的右边,你可以试试。
发表于 2003-9-1 20:58:18 | 显示全部楼层
有个问题我搞不懂,为什么一定要在非世界坐标系下面标注尺寸呢?
 楼主| 发表于 2003-9-1 22:04:27 | 显示全部楼层
画总平面时需要阿。由于总平面有钉桩点,所以不能保证在世界坐标系中总是正交关系,因此需要非世界坐标系。
可到底怎样在非世界坐标系中,也能让标注的数字在尺寸线在左边?
发表于 2003-9-2 01:42:09 | 显示全部楼层
最初由 dancingbubble 发布
[B]画总平面时需要阿。由于总平面有钉桩点,所以不能保证在世界坐标系中总是正交关系,因此需要非世界坐标系。
可到底怎样在非世界坐标系中,也能让标注的数字在尺寸线在左边? [/B]
我自己画总图怎么就不见这个问题?定桩点就一定要用非世界坐标系?要是搞不好,整张图的原始环境给你改变以后的问题更多,除非你不用天正。
发表于 2003-9-2 13:39:21 | 显示全部楼层
楼主的问题确实值得探讨,可以归纳为两个问题:
1. 图纸中指北针方向不朝正前方的图怎么画
2. 总图的作图单位
楼主为了注坐标点方便,可能采用的方法不是主流的方法,也不是天正内部认定的做法。
1. 天正内定WCS-Y就是图纸观察的正前方
2. 天正内定作图单位是mm
对于第1条,T6有所灵活,如果用T5麻烦可能就很大,楼主可以把图形旋转一下,使得WCS的Y轴是阅读图纸的正前方。
对于第2条,用m作为作图单位,本无可厚非,但用天正可能会遇到一些问题。对与墙等构件,0.1个作图单位被视为0.1mm,如果两点间距小于这个数,就当作绘图误差认为重叠了。
发表于 2003-9-3 17:30:21 | 显示全部楼层
改UCS不就行了
GMT+8, 2026-11-5 00:07 , Processed in 0.986318 second(s), 51 queries , Gzip On.
