查看: 1143|回复: 10
[求助]:请教大家的0点坐标怎么定(在天正5里面
发表于 2003-9-1 11:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前用天正3时在UCS里的3点坐标里定成0点就可以任意定某点为0点,可为什么天正5里面不行?*-*3 *-*3 *-*3
发表于 2003-9-1 12:16:58 | 显示全部楼层
为什么不行???????????
UCS回车
N回车
3回车
试试!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2003-9-1 14:22:41 | 显示全部楼层
是呀就是用这个方法,可是定了后我用注坐标点标注这个点显示不是0点呀,怎么回事。晕哦!!!!
发表于 2003-9-1 21:39:18 | 显示全部楼层
没必要那么麻烦,点取"注坐标点"命令,软件提示一个值,输入0,0,在此之后的坐标都会以此为基准标注.
或者使用坐标检查命令,可以将所有已经标注的坐标以某点(例如0.0)为基准校正.
最笨的办法是打开动态标注命令,使用移动命令,将你想要变为0,0的点挪到0,0点岂不是得了.
呵呵,条条大道通罗马,你想到的天正都给你想到了
 楼主| 发表于 2003-9-2 14:31:20 | 显示全部楼层
楼上说的我用了,不错,可是我不明白为什么我用UCS定的0点用天正5的注坐标点标注它标出来不是0,0点呢?
发表于 2003-9-2 18:51:49 | 显示全部楼层
最初由 萧山 发布
[B]楼上说的我用了,不错,可是我不明白为什么我用UCS定的0点用天正5的注坐标点标注它标出来不是0,0点呢? [/B]
天正5.x的坐标系统和3.x不一样,他和acad的ucs并不是联动的,这样做最大的好处在于方便的使用相对坐标.
如果你要求UCS的0点为天正的0点,可以用坐标标注命令后定义他为0呀,
一般来说,天正默认的情形是世界坐标系的0点即为天正的0点,除非你改动他
 楼主| 发表于 2003-9-3 08:59:50 | 显示全部楼层
那我怎么把ACAD和天正的改成联动的呢?用天正5的注坐标点改吗?我只是习惯用UCS改了!!!!!!!!
发表于 2003-9-3 12:36:28 | 显示全部楼层
最初由 萧山 发布
[B]那我怎么把ACAD和天正的改成联动的呢?用天正5的注坐标点改吗?我只是习惯用UCS改了!!!!!!!! [/B]
很简单呀,把你的ucs所定义的0点在用天正标注坐标时输入0,0,以后二者的坐标系统就一致了
 楼主| 发表于 2003-9-3 14:38:50 | 显示全部楼层
哦!我知道了,可是怎么没有和标高联动?我对此点标高怎么不是0点呢?
发表于 2003-9-4 10:39:43 | 显示全部楼层
UCS是个临时的状态,随意性很强,因此它不能作为坐标标注的原点。
坐标和标高,都是相对标注的问题。即用户有义务给出1个参考坐标(标高),其他的系统自动计算。
把WCS的原点作为大地坐标系的原点是不合适的,导致图形的(x,y)成了天文数值。因此第1个坐标点,应当由用户给出。
发表于 2003-9-28 13:49:24 | 显示全部楼层
先定义UCS在移动UCS到0点
GMT+8, 2026-11-5 16:25 , Processed in 0.442523 second(s), 49 queries , Gzip On.
