查看: 2198|回复: 9
[求助]:非抗震设防地区可不设构造柱吗?
发表于 2003-9-1 17:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
高厚比已满足要求,非抗震设防地区可不设构造柱吗?构造柱的设计有什么具体要求呢?3.6m间距设一个过分吗?还是按框架柱距6m设一个?
发表于 2003-9-1 21:09:16 | 显示全部楼层
构造柱的设置原则:
1).应根据砌体结构体系.砌体类型.结构或构件的受力或稳定要求,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土构造柱;
2)对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱:(1)墙体的两端,(2)较大洞口的两侧,(3)房屋纵横墙交界处,(4)构造柱的间距,当按组合墙考虑构造柱受力时,或考虑构造柱提高墙体的稳定性时,其间距不宜大于4M,其他情况不宜大于墙高的1,5--2倍及6M,或按有关的规范执行,(5)构造柱应与圈梁有可靠的连接;
3)下列情况宜设构造柱:(1)受力或稳定性不足的小墙垛,(2)跨度较大的梁下墙体的厚度受限制时,于梁下设置,(3)墙体的高厚比较大如自承重墙或风荷载较大时,可在墙的适当部位设置构造柱,以形成带壁柱的墙体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于4M,构造柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于30,构造柱的配筋应满足水平受力的要求.
发表于 2003-9-9 00:41:57 | 显示全部楼层
非抗震区在原则上是可以不加构造柱的,但加构造柱可以加强墙体的承载力。如果业主没有特殊要求就在建筑四角和单片墙位置加设构造柱,另外错层位置也可以加构造柱。
发表于 2005-8-26 11:04:57 | 显示全部楼层
若多层砌体房屋的层数低于《建筑抗震设计规范》GB 50011—2001表7.3.1的最低层数,如6度区层数为三层及以下的房屋,对于构造柱的设置规范不做要求。此时是否设置构造柱可由设计人员根据实际情况掌握。
发表于 2005-8-29 18:00:10 | 显示全部楼层
按抗震规范上来做
发表于 2005-8-30 22:52:21 | 显示全部楼层
非抗震地区应该根据规范按六度的地区抗震进行设计
发表于 2005-9-16 17:47:04 | 显示全部楼层
根据情况而定
发表于 2005-9-21 09:58:04 | 显示全部楼层
根据抗震规范做,规范未做要求的应根据实际情况去掌握
发表于 2005-9-28 11:48:51 | 显示全部楼层
抗震不设防就按照规范来做就行了,其他规范没提及的就不用考虑了
发表于 2005-12-27 15:10:53 | 显示全部楼层
非抗震一般只在单片墙的端头,和计算墙不够的地方加
GMT+8, 2026-11-22 09:53 , Processed in 0.473871 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
