查看: 1321|回复: 12
[求助]:桌面右下角声音图标没有了?急!!
发表于 2003-9-1 19:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电脑右下角声音图标没有了,而控制面板中声音中无法设置!重起也没有,怎么办?
发表于 2003-9-1 20:01:35 | 显示全部楼层
重装声卡驱动程序。
发表于 2003-9-1 21:48:54 | 显示全部楼层
如果你的电脑已经没有声音了,那就按照第2帖的办法重装声卡驱动程序;
如果声音还有,只是见不到图标。那就按照下图方法设定:
发表于 2003-9-2 19:11:45 | 显示全部楼层
对,你得将图标放入任务栏
发表于 2003-9-10 17:12:09 | 显示全部楼层
还有其他图标有时候也会不见,怎么办
 楼主| 发表于 2003-9-11 10:53:05 | 显示全部楼层
我的问题已经解决,是声卡驱动程序的问题。我重装了。楼上的朋友,具体说说是什么图标?
发表于 2003-9-12 10:53:20 | 显示全部楼层
是不是选择了这个?
发表于 2003-9-12 11:19:32 | 显示全部楼层
不用了不是下面的栏目不是就长了吗?好用好多的。
发表于 2003-9-13 10:17:10 | 显示全部楼层
我机子里,桌面右下角的声音图标在每次重启机子时倒是在,可是想用他调节音量时,刚打开就提示说执行了非法操作即将被关闭,不知是何故,请各位高手指教。盼回复!
发表于 2003-9-13 10:53:12 | 显示全部楼层
理解
发表于 2003-9-13 12:39:58 | 显示全部楼层
在安全模式上删除能删净,再重装声卡驱动。
发表于 2003-9-13 13:43:15 | 显示全部楼层
网上下载,试着用超级兔子修理专家修复一下即可。
发表于 2003-9-20 12:50:42 | 显示全部楼层
运行MSCONFIG的启动项,看看systemtray有没有打钩.
GMT+8, 2026-11-5 08:01 , Processed in 0.492812 second(s), 57 queries , Gzip On.
