查看: 1367|回复: 18
[讨论]:一个方案规划,大家PP
发表于 2003-9-2 09:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-9-2 09:22:13 | 显示全部楼层
水体面积是不是太大了呢?:)
发表于 2003-9-2 12:06:02 | 显示全部楼层
这个水面叫什么那,是河流,是水塘。我们前一段时间做了个是旅游区的威尼斯水城景观房产区,不太直的小河四通八达,贡都拉窜索于房屋之间,房子也是景观。但在这里水面的功能不是很清晰。源头在哪,如果入住时间长了。会不会变成排污水场。具体建筑很好,就不多说了。
 楼主| 发表于 2003-9-2 14:49:29 | 显示全部楼层
怎么没有源头呢?在高层那,你要细看呀,这是岛中住宅的设计理念
发表于 2003-9-2 15:38:37 | 显示全部楼层
似乎没有具体的停车场,小区的安全措施?主入口太单调,娱乐广场太小了吧?
 楼主| 发表于 2003-9-3 09:11:28 | 显示全部楼层
呵呵,这样的建筑都是地下停车的,安全主要靠保安,而不是把小区围起来就安全了哦
发表于 2003-9-3 11:13:10 | 显示全部楼层
看来停车场都在水底了,小区离市中心不是很近吧,不然闲杂人等到处闲逛谁都受不了
发表于 2003-9-3 11:37:55 | 显示全部楼层
水面太多了,反而显得乱。低层住宅的间具有多大,楼前用一条条水沟(水不能深,不能宽,死水)包围,作不出小溪流水,小桥流水景观,时日已久势必变成龙须沟。小区水系设计宜集中,预动与静。简言之,水是景观空间的一个因素,空间设计是第一位的。
发表于 2003-9-4 09:14:23 | 显示全部楼层
不是反而显得乱,而是已经很乱了!!
感觉这水不是楼主精心布置进去,而是在做效果图的时候随意添加进去,并没有太多的思想!
你所谓的岛中住宅不是你这种随便布置的水,有些水已经不知道是做何用处!
还有你的出入功能问题不知道是否解决,单看图上似乎只有1个出入口,你的交通怎么组织?
你的想法可能是不错,只是你在平面布置处理上可能没有花太多时间去推敲!
发表于 2003-9-4 13:57:44 | 显示全部楼层
基本是想法不错的,但很多值得商榷的地方
这个地块是在哪的??南方还是北方??
水面太大了,跟着来的问题就是建设费高昂,日后管理费更高昂,管理不好就成为臭水沟,不容易为住户接受
规划缺乏日常活动的场所,住户总不能天天划船吧
建筑立面感觉一般
发表于 2003-9-4 15:17:20 | 显示全部楼层
中心广场太单调了,还有长老你是不是打算把停车库是不是放在广场下面啊?
发表于 2003-9-4 15:56:41 | 显示全部楼层
感觉很一般哦,首先是平面的布局太单调,平铺直序的建筑和室外高差及园林处理把水体的作用减到最少,在这里,水就是水,建筑就是建筑。缺乏了关系。不要小看了威呢斯之类水城的建筑物的平面走势对整个景观系统的影响,曲折而蜿蜒。才会又更多的乐趣。
在整个规划中建筑物的体量也需要推敲。前后建筑的体量变化太过突然,缺乏过度,加上水体的割裂,看不出是一个小区里面的。
发表于 2003-9-4 17:47:23 | 显示全部楼层
这个看来不是方案,而像商家的宣传画,周围的配景一点也不合适。
发表于 2003-9-5 07:28:23 | 显示全部楼层
很传统的平面布局,对称。
发表于 2003-9-5 10:37:01 | 显示全部楼层
我觉得建筑高度反差太大了,高楼会让前面的楼层住户由压抑感,此外建筑的布局缺乏想象力,可以适当打破传统的布局手法!
GMT+8, 2026-11-4 23:52 , Processed in 1.281850 second(s), 61 queries , Gzip On.
