查看: 1237|回复: 13
[讨论]:一个没有完全完成的小设计
发表于 2003-9-2 10:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞机械的10年没画图了,搞这么个小设计画了几天,现在实在没心情再画了,请那位有情人代为完成。
发表于 2003-9-3 22:23:34 | 显示全部楼层
装配图不要跟零件图搅拌在一起,看来的确是生疏了。
发表于 2003-9-4 13:49:01 | 显示全部楼层
咱们的作土习惯差很远哦!
发表于 2003-9-6 18:14:53 | 显示全部楼层
10年没画图?当领导罗!
发表于 2003-9-8 16:28:53 | 显示全部楼层
你老兄也是不锈钢容器搞设计的!你那是什么气形怪状的罐?
发表于 2003-9-9 13:23:27 | 显示全部楼层
请说明使用的目的噻!
发表于 2003-9-10 14:24:53 | 显示全部楼层
干什么用的容器,还带个小搅拌,不过我们公司的老师傅是会做出来的,但肯定会改很多东西!
 楼主| 发表于 2003-9-12 17:42:33 | 显示全部楼层
抱歉!出差刚回来,没有及时回帖,我这10多年在一些地方搞项目和设备维修等现场服务,打交道的多为土建、液压、电气、模具等方面,10多年下来变成了万金油,而专业机械设计反倒很少搞,这次也是找了一家单位搞一个项目,里面我考虑使用一些非标设备,这个转运车是其中之一,用途很简单,转运易沉淀的涂料,供后道工序使用,所以加搅拌;另外一个小桶用于放置立式泥浆泵或气动隔膜泵的吸入管;涂料是水容性的,选用不锈钢是避免讨厌的防腐处理;涂料处理量不大,容器的体积很小。
发表于 2003-9-12 17:44:05 | 显示全部楼层
把运输车的使用情况、目的、要求说明一下。
 楼主| 发表于 2003-9-12 17:59:03 | 显示全部楼层
最近很多事情缠身,这个小玩意可能往后拖了。使用谈不上,还是纸上谈兵阶段,目的很简单,将涂料从车间一个地方运到另个地方,并且在新地方不允许涂料沉淀,下道工序从这个转运车中抽取涂料,用完后在从头进行这个过程,每班的涂料使用量估计在300-500kg之间。
发表于 2003-9-15 22:03:39 | 显示全部楼层
既然想画图,不如画得好些。这个设计要说明点事,第一你把搅拌容器放在可移动的地位,要注意供电。第二,既然要讨论,应给出主尺寸,这里尺寸不全。第三,工艺介质没说清楚,从尺寸上看,应该是个小电机,单如果想直连的话,电机轴伸很小的。你不如直接买个现成的搅拌电机,可以从水处理设备上查得。第四,材料不对,这里的选材既耗时又不便,不合适。
随便说说
发表于 2003-9-16 08:21:06 | 显示全部楼层
"你不如直接买个现成的搅拌电机,可以从水处理设备上查得。第四,材料不对,这里的选材既耗时又不便,不合适"
有意思!那不是电机,是个摆线减速机,这种结构在我公司不用图,学徒工人就会做!
发表于 2003-9-16 16:58:41 | 显示全部楼层
靠,沒錢的人在哪里都碰壁,連一個附件都打不幵,真的有點火
 楼主| 发表于 2003-9-18 09:43:08 | 显示全部楼层
最初由 燕南飛 发布
[B]靠,沒錢的人在哪里都碰壁,連一個附件都打不幵,真的有點火 [/B]
装个cad软件不就解决了?
GMT+8, 2026-11-2 22:00 , Processed in 0.544584 second(s), 59 queries , Gzip On.
