查看: 1699|回复: 10
[测试]:DWGSEE5.0能否看图库?
发表于 2002-6-25 15:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
期待6.0可以!
 楼主| 发表于 2002-6-25 15:23:13 | 显示全部楼层
更正,是看图库缩略图!!^_^
发表于 2002-6-25 16:11:41 | 显示全部楼层
可以看到啊!
看看你的软件过滤设置。
 楼主| 发表于 2002-6-25 16:22:16 | 显示全部楼层
我可是全选叻!请看?
 楼主| 发表于 2002-6-25 17:18:04 | 显示全部楼层
但有的又可以?哪位大虾能指教!谢谢!^_^
发表于 2002-6-25 19:23:39 | 显示全部楼层
有了这些图库真好
已领礼包: 593个
发表于 2002-6-25 19:43:41 | 显示全部楼层
图库中的许多图还是R12版的,当然没有缩略图了。
 楼主| 发表于 2002-6-25 19:52:52 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]图库中的许多图还是R12版的,当然没有缩略图了。 [/B]
看我这头呆鸟!
谢谢指教^_^
发表于 2002-6-25 23:23:37 | 显示全部楼层
cadr14前的版本,是不提供缩略图的,而r14以后的版本可能因为系统变量的原因,也会导致没有缩略图,但你可以通过autocad 本身的转换或dwgsee的转换获得缩略图的 显示.的由于版本的原因,在转换的过程中可能会导致原图的部分信息失真(可以采用备分转换的方法,以防万一)
发表于 2002-6-28 02:54:20 | 显示全部楼层
最初由 enjoy 发布
[B]但有的又可以?哪位大虾能指教!谢谢!^_^ [/B]
你用的什么图库?自己收集的?
 楼主| 发表于 2002-6-28 11:27:56 | 显示全部楼层
在图库、素材、工程图纸DWG交流里下载的
GMT+8, 2026-11-3 09:29 , Processed in 0.593074 second(s), 53 queries , Gzip On.
