查看: 6758|回复: 57
[讨论]:我的一个观点,大家来PP
发表于 2003-9-2 10:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近二天老在别人的话题中喧宾夺主并得罪了不少高手,今天自己占块地,供大家消消气,特发表以下观点,以便大家来批判批判。
观点:ACAD的三个系统缺省设置:0图层、文字样式standard、尺寸标注样式standard(高版本:ISO-25)最好不要用,至少不要修改它的缺省设置。
说明:我只说“最好不要用”,没有“不能用”的意思。
我觉得大家争论、批判甚至讽刺挖苦这在虚拟的空间里很一般,所以请大家这么回帖:
同意的---“这么简单的道理还值得说吗?”
半同意的---“你也只知其一不知其二啊!”
反对的---“严重反对,胡说八道!”
不过,请各位要说出自己的道理,否则成了真正的人身攻击,我倒无所谓,斑竹可能会有意见。
发表于 2003-9-2 10:45:44 | 显示全部楼层
0图层还是可以用,我一直认为放着也是放着,图层太繁杂,害处太多。
文字样式和尺寸标注样式还是自己另设好,第一不一定符合自己专业需要,第二我见过有些人喜欢乱改,最后标注角度都成问题,骑虎难下。
发表于 2003-9-2 10:50:54 | 显示全部楼层
新手上路, 请多指教. 关于做第一张图的环境设置, 可谓各有各的习惯和做法, 但是, 总有一些相同的东西在里面, 设置好了, 事半功倍. 减去以后的很多麻烦, 一楼的说法, 估计有着深刻的原因, 愿闻其详,
发表于 2003-9-2 11:02:50 | 显示全部楼层
首先十分同意柔柔的看法
对于这些图层和样式的使用确实会对别人和自己造成很多的不便
能做到你希望的要求自然是很好的
可是对于图纸设计的实际情况往往是一个合作的过程
对于别人的图纸我门往往不能提出太高要求
而且我们目前使用的一些辅助软件也常不可避免的用到了一些类似的参数
所以我认为对于这类问题我的态度是但求独善其身
在我的设置和他们冲突时
我的做法是以我为主
在减少自己工作量的原则下修改这些图纸
并把其他工种的东西在打印时淡化
还有一点我认为在网上的讨论发生争执是很正常的
这只是每个人对于一个问题表达的方式不一样罢了
可能一些比较含蓄,你呢比较直接了当而已
发表于 2003-9-2 11:35:01 | 显示全部楼层
做图块——就必须用0层,而且必须一切随层!
   ——理由:只有这样的图块,才能在任何层下使用,它能完
     全继承所在层的所有属性
补充一下,图框除外:)
发表于 2003-9-2 11:54:22 | 显示全部楼层
不用也可惜啊。如果要说和别人共享的问题,那最好是有一个标准。为什么不用?浪费空间。我认为是能用尽量用。
发表于 2003-9-2 12:29:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-9-2 12:46:25 | 显示全部楼层
先说0图层:
AutoCAD既然设置了图层功能,总要搞一个系统缺省层,
这个0层我们可以把它理解成随便用阿拉伯数字0 1 2 3 的0取了个名,
但是,实际上这个0很有它的特点。
1。 0层不能更名
2。 插入的图块是放置在0层的话,插入后被放置在当前层,    所以jxhaha 朋友要强调图块应放在0层。我在帖子中没进一步注明,因为我所指一般画图,做图块是作为基础,资源积累。
3。 当图块打碎后,图块内的对象要回到它原来的层, 所以xhaha 朋友又强调作为图框的图块不要放在0层。目的是与当前图层无关。 非常同意jxhaha 朋友的做法!因为非0层的图块打碎前后都没改变图层。
我们的ACAD图纸免不了要相互利用,当把A图插入B图时,A图内的图层信息全部带到B图,我们已经知道,画A图的人与画B图的人实难做到设置完全统一,我们也知道,当A图的图层名与B图的图层名
不产生冲突时,就是把图层加过来而已,但,如何发生冲突,则ACAD默认B图为准。
A图上有一个图层aa,设置成2号颜色虚线,B图上也有一个图层叫aa,但它的定义是3号色点划线,如何在插入A图前不处理,那么明显出问题,而处理的方法最简单的就是把A图的aa图层改个名(改B图也可以)。可是,0层是不能改名的,如果A图上用0层并设置成2号颜色虚线表示某特定对象,而B图没特意设置,0层是7号颜色实线,不处理要出错,处理呢,又不能改名,只好把0层的对象全部转移到新开一个图层内。这不很麻烦吗?
如果0层不用,层内是空的,当非要把某图块打碎,正常的话打碎的对象到了0层,用户只要关闭0层以外的图层,选取这些对象让它转到该去的层,因为0层原本是空的,这就能保证所选对象就是打碎的图块的原对象。也即,0层可以作为中转站。
发表于 2003-9-2 12:48:28 | 显示全部楼层
同意JXHAHA的观点。柔柔这姑娘多通情达理,我们怎么好意思挖苦她呢?
半同意的---“你也只知其一不知其二啊!”(非我本意)
发表于 2003-9-2 13:05:14 | 显示全部楼层
同意的---“很复杂的道理很值得说!”
因为我以前也不注意这个问题
不要吵架要团结。。。
 楼主| 发表于 2003-9-2 13:13:13 | 显示全部楼层
4楼的意见我同意
"所以我认为对于这类问题我的态度是但求独善其身"
如果我的图上0层是空的,把别人的图插入后,我只要把0层内的对象转移就行,而这些对象肯定是插入图的。所以,这种设置并不要求别人非要这么做。
发表于 2003-9-2 13:15:33 | 显示全部楼层
同意!可你不用别人用啊!!要注意这东西还要花不少时间
 楼主| 发表于 2003-9-2 13:24:06 | 显示全部楼层
这只是个人观点,并没要求别人的意思,事实上谁也没这个权利。为什么ACAD绘图没有标准,因为这标准太难订啦,有了又怎么样,“我干吗要这样做?”。
你提这个问题,倒使我想到了另一个理由(实在一时记不全),这就是图层的更名,中国人都比较有主见:你把这个层取名为“楼梯”,我非要取成“扶梯”。0层不能更名呀!我不用0层就是为了让别人容易修改。我认为在没有统一标准的情况下,最容易被别人修改的设置是最佳设置。
发表于 2003-9-2 13:34:57 | 显示全部楼层
你是不是SOHO一族啊?每个设计公司都有自己的CAD绘图规范的!
我们公司的图上就不允许出现中文图层!
发表于 2003-9-2 13:37:01 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:我的一个观点,大家来PP
最初由 柔柔 发布
[B]最近二天老在别人的话题中喧宾夺主并得罪了不少高手,今天自己占块地,供大家消消气,特发表以下观点,以便大家来批判批判。
观点:ACAD的三个系统缺省设置:0图层、文字样式standard、尺寸标注样式standard(高?.. [/B]
我的习惯:0层用作定义图块,一般不作他用;另外,定义图块一般在0层为好,并非必须!
完全赞同柔柔关于默认文字样式、标注样式的观点!
可以作一个简单的测试:如果图块中使用了这2个默认样式名,并且修改了它们分默认设置,那么在另一个图中插入这种图块时,就不一定是你想像的结果了。
GMT+8, 2026-11-23 17:02 , Processed in 0.542844 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
