查看: 1461|回复: 7
[编程申请]:批量插入图块
发表于 2003-9-2 10:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络上下了点洁具和家具图库,想将整个目录里的文件一次性插入,再进行整理.
发表于 2003-9-2 11:09:33 | 显示全部楼层
(defun c:一行插入图块( / pt delta fp bname )
  (stdinit)
  (if (findfile "insert.exe")
      (progn
        (if lastbname (startapp (findfile "insert.exe") lastbname)
                      (startapp (findfile "insert.exe"))
        (setq pt (getpoint "Base point:"))
        (setq delta (getdist "The distance between items:"))
        (setq fp (open (findfile "blist.txt") "r"))
        (While (and (setq bname (Read-line fp))
                    (/= bname "")
               (command "_.insert" bname)
               (command pt "1" "1" "0")
               (command ^C)
               (if bname (setq lastbname bname))
               (setq pt (list (+ delta (car pt)) (cadr pt)))
        (close fp)
        (command "_.zoom" "e")
      (Alert "\n 未找到insert.exe文件.\n")
   (stdrestore)
发表于 2003-9-2 12:26:10 | 显示全部楼层
程序不对吧?再看看?
发表于 2003-9-2 12:42:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-9-2 15:52:57 | 显示全部楼层
谢谢zhqchn ,不过网上有些图块插进来还要问一些属性的问题(如洁具等,见附件),这样有的图块插进来问的问题就比别的多,用excel加lisp好像不能解决呀,比如附件中的文件插进来好像总要少几个
CadAssis看着挺高级的,还没试过,那位自动插全的在这里说一声
发表于 2003-11-19 10:07:30 | 显示全部楼层
5楼楼主的压缩附件不是这个讨论的主题,谁有安装程序?
发表于 2003-11-19 15:31:32 | 显示全部楼层
55
发表于 2003-11-25 15:23:45 | 显示全部楼层
我有这个程序只要输入路径那个路径下的所有dwg就能全插入到你的图例了
如果想要的话请跟我联系
我的邮箱wb0518@hotmail.com
GMT+8, 2026-11-7 01:47 , Processed in 0.659706 second(s), 47 queries , Gzip On.
