查看: 3583|回复: 18
[讨论]:框架结构中后砌墙中构造柱的加设
发表于 2003-9-2 17:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001中第13.3.3中2.4)中是这样规定的:墙长大于5M时,墙顶与梁宜有拉接;墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱。
而在本论坛中大家上传的多个结构说明中,大家都是以5M作为一个限定值来加设构造柱,可规范中并无确切的规定,我想就此问题大家来发表一下自己的意见看看到底墙长为何值时,加设构造柱最为理想?
发表于 2003-9-2 20:15:14 | 显示全部楼层
根据<技术措施>规定,构造柱的间距,当不按组合墙考虑构造柱受力时,或不考虑构造柱提高墙体的稳定性时,其间距不宜大于墙高的1.5--2倍及6M,或按有关规定执行;至于5M的间距,应该是按砌体规范中有关规定估算来的,但也不是绝对的.
发表于 2003-9-2 21:45:40 | 显示全部楼层
很多情况下当墙长超过5M的时候墙顶与梁应有拉接,而为了在施工过程中可能出现的拉接措施不到位而失去意义,故而超过5M设一构造柱减小墙长,保证在墙顶与梁拉接不到位的时候不会出现的问题。
发表于 2003-9-2 23:19:13 | 显示全部楼层
最初由 cwcecart 发布
[B]很多情况下当墙长超过5M的时候应有墙顶与梁拉接,而为了在施工过程中可能出现的拉接措施不到位而失去意义,故而超过5M设一构造柱减小墙长,保证在墙顶与梁拉接不到位的时候不会出现的问题。 [/B]
有道理,加设构造柱显然要比墙顶与梁拉接容易控制。
发表于 2003-9-5 22:40:40 | 显示全部楼层
建议考虑设置构造柱,因为在梁的下口设拉结措施对施工不利,而且质量也不易保证。
我们这里很多设计都是按不超过4m来设置构造柱的。
还有构造柱的项部也和梁进行了拉结。
发表于 2003-9-5 23:58:22 | 显示全部楼层
墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱,是为了控制墙的破坏形式,好像是处于弯剪型破坏吧。
发表于 2003-12-13 14:40:01 | 显示全部楼层
这个可以用高厚比来控制的
发表于 2003-12-21 20:21:19 | 显示全部楼层
本人认为以4m为宜
发表于 2003-12-23 08:42:33 | 显示全部楼层
我一直是按2倍层高间距加柱的,  墙转角处,纵横墙交接处一定加.
我认为对于填充墙来说重要性必竟差一点
发表于 2004-4-17 11:37:47 | 显示全部楼层
我的做法是开间<=6000加一GZ,开间>6000增加一根
发表于 2004-4-29 19:30:56 | 显示全部楼层
应该用高厚比来控制吧
发表于 2004-5-8 14:15:35 | 显示全部楼层
5楼楼主说:
还有构造柱的项部也和梁进行了拉结。
请问:如果构造柱顶部与梁进行拉结岂不改变了梁的受力?构造柱的项部怎么和梁进行拉结?
发表于 2004-5-8 16:31:07 | 显示全部楼层
建议名位以后发表意见时,先说明一下自己所处的地区
因为,我们做设计时的根本依据是GB和DB,GB大家都一样
但DB有一定的差异,先说明一下自己所处地区,
这样也便于大家对其他地区的做法的了解
象最近我接了个云南的,丫都不知道怎么做,还得从重庆飞过去现场处理
发表于 2004-5-22 12:34:38 | 显示全部楼层
构造柱顶部与梁拉接,应是钢筋拉通或顶部中间设一根D20的钢筋锚于梁内,而构造主混凝土与梁底脱开留逢,施工时可以建议施工单位在浇构造主时在梁底贴一块泡沫。
发表于 2004-5-25 17:45:59 | 显示全部楼层
我记得我在做施工时是按5M设一构造柱,
GMT+8, 2026-11-22 09:45 , Processed in 0.912146 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
