查看: 805|回复: 9
[求助]:安装天正5出错!郁闷……
发表于 2003-9-2 17:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装天正5,进度条显示将近100%时出错!怎么办?
发表于 2003-9-2 17:40:47 | 显示全部楼层
我今天也安装了天正5     我是下载的    在文件夹中有一个安装说明文件夹    按照说明可成功安装。
发表于 2003-9-2 17:56:41 | 显示全部楼层
你是正版还是D版。这与版本有很大关系的!
 楼主| 发表于 2003-9-2 18:09:35 | 显示全部楼层
我同2楼,是下载的。
发表于 2003-9-2 18:31:40 | 显示全部楼层
最好不要修改默认的安装目录,并且AUTOCAD要安装EXPRESS TOOLS工具,系统日期调至2002年。
 楼主| 发表于 2003-9-2 19:01:52 | 显示全部楼层
我把天正安装在默认路径且改了系统时间,安装过程顺利,但是找不到天正5的执行文件和快接方式。在开始菜单中点击天正5,说找不到快接方式
 楼主| 发表于 2003-9-2 19:29:03 | 显示全部楼层
我已经成功安装了天正5,可是还有问题(打开时)
 楼主| 发表于 2003-9-2 19:57:39 | 显示全部楼层
这是什么错误?如何修复?
发表于 2003-9-2 20:12:43 | 显示全部楼层
楼上的问题可能得需要一个破解文件吧,下面的文件你试试,将此文件解压到安装目录的sys目录下
 楼主| 发表于 2003-9-3 08:10:17 | 显示全部楼层
还有问题!!!
最初由 yang168892 发布
[B]楼上的问题可能得需要一个破解文件吧,下面的文件你试试,将此文件解压到安装目录的sys目录下 [/B]
请看下面。郁闷!
GMT+8, 2026-11-6 04:53 , Processed in 0.647552 second(s), 51 queries , Gzip On.
