查看: 1106|回复: 9
[求助]:游泳池的地基怎么处理?
发表于 2003-9-2 19:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚毕业,各位前辈多多指教.
发表于 2003-9-3 09:33:59 | 显示全部楼层
地基处理?还是基础设计?将问题提清楚些。
发表于 2003-9-3 16:52:51 | 显示全部楼层
你所提的地质情况不明
发表于 2003-9-22 09:52:43 | 显示全部楼层
须根据具体的地质情况来定,你这样问,怎么帮你呢?地基处理的方法很多啊!!!
发表于 2003-9-22 10:01:37 | 显示全部楼层
一般池体对地质要求都不太高很容易满足,12t就够了。
发表于 2003-9-22 17:02:27 | 显示全部楼层
考虑抗浮,有时要打抗拔桩
发表于 2003-9-24 08:49:01 | 显示全部楼层
根本不需太大承载力
发表于 2003-9-25 23:05:22 | 显示全部楼层
游泳池和一般水池一样,通常是以抗浮为控制性要求(对于地下水较高的地区)
南方一般水位都在-0.5m左右,抗浮是主要要满足的,另外算地基承载力很简单
水荷载+底板自重+人荷载(这个看规范吧)>地基承载力,完全系数取大点就是
普通标准池池壁可以按底部固定,上部自由的悬臂板计算配筋,看经验,3m深
300~350厚够了
发表于 2003-9-28 22:55:42 | 显示全部楼层
请问底板按哪种受力计算?
发表于 2004-2-3 12:32:05 | 显示全部楼层
算底板时,池壁支撑条件按简支算。这是书上说的。
其实这主要是针对底板通常比壁板厚很多而言。有时底板和壁板厚度差了不多时,简支不是很合适。实际角部是弹性固定的,计算线刚度,两边进行弯矩分配
GMT+8, 2026-11-3 20:12 , Processed in 0.778653 second(s), 50 queries , Gzip On.
